Författare Ämne: Ventiler på vinden  (läst 2359 gånger)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
Ventiler på vinden
« skrivet: 16 december 2007, 19:20:16 »
Har inte järnkoll på vad som diskuterats inom detta ämne, så frågan kanske varit uppe förr.
Jag tilläggsisolerade vår vind för 13 år sedan med 200mm gullfiber, efter att ha fått tips från kompisar inom byggbranchen vad som kan hända vid blandning av material och olika konstruktioner, kastade jag i våras ut gullfibern.
Släpade nu i helgen upp ca 900 kg kutterspån i stället, puh.
I samband med att jag lade in gullfibern så satte jag även in ventiler i gavelspetsarna.
Min fundering är nu om jag ska behålla ventilerna eller täppa till dom?!
Tilläggas ska att huset (från 1922) saknade all form av ventilation på vinden från början,
 isoleringen bestod av ca 100mm spån.
Taket är av mansard modell med spån hela vägen ner i snedtaket.
Jag har inga diffspärrar förutom i badrummet, där tar FVP:n hand om fukten.
Cronos
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventiler på vinden
« Svar #1 skrivet: 20 december 2007, 12:46:53 »
Hur ser det ut nu på vinden?
För mycket ventilation brukar inte vara problem, men det finns undantag, bor man där det ofta är fuktigt ute så kan ökad ventilation ge problem.  :-\
Sen tror jag att din FLVP kan hjälpa upp situationen en del, undertrycket gör att innomhusluft inte letar sig upp på vinden så lätt.
