Författare Ämne: funktion af Danfoss FHM-C1's ventil FHM-FL?  (läst 4429 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 15 december 2007, 10:30:52 »
Er der nogen, der ved, hvad fhm-fl helt nøjagtigt gør?
Stryper den flödet?
Eller har den indflydelse på blandingen af frem og retur?
Se dette link side 4:
http://varme.danfoss.se/PCMPDF/VDULF107.pdf
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 36601
SV: funktion af Danfoss FHM-C1's ventil FHM-FL?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 13:02:52 »
I princip ser den till att tempen till golvvärmen aldrig kan överskrida 50°C
Men, maxbegränsningstermostaten stryper också flödet, som du ser kan du mata ett värmesystem på som mest 7 kW med en shunt, och det med en fram/retur-temp på 70/40 i primärkretsen.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 13:07:15 »
Det er ikke termostaten (FH-TC), jeg tænker på, men den manuelle flow-ventil FHM-FL...
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 15:50:45 »
OK; den verkar bara trypa flödet.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 16:19:54 »
Ja, det tænkte jeg også.
Problemet var, at vvs'eren havde lukket den helt.
Og at jeg ville gerne have mere flöde over gulvvarmesystemet.
Derfor åbnede jeg den helt, men så falder fremløbstemperaturen fra 38 til 30 grader???
Det forstår jeg ikke.
Jeg skal lige sige at shuntens pumpe er sat på højeste hastighed, for at flödet er stort nok til at holde delta 8.
Kan det være, at pumpen på højeste hastighed og FL-ventilen helt åben, gør at returvandet bliver presset rundt i systemet?
Shuntens termostat er helt åben.
Jeg ville gerne have højere flöde på systemet uden at pumpen skal være sat på III.. :-\
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007, 17:33:38 »
När flödet ökar faller tempen, har du kontrollerat om fram/returtemp faller även vid värmepumpen eller gäller det bara vid shuntgruppen?
Hela shuntgruppen begränsar det flöde som du kan få att passera, alltså du kan aldrig få samma framledningstemp på shungruppen som du har från värmepumpen vilket är riktigt dåligt - man måste köra med en högre kurva än nödvändigt vilket försämrar COP på anläggningen.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 17 december 2007, 18:10:56 »
Temperaturen falder ikke ved värmepumpen.
Det virker som om fhm-c1 giver større blanding af returvandet i fremløbsvandet.
Det synes bare ulogisk, for der er også en termostat, der blander returvand med fremløbsvand.
« Svar #7 skrivet: 17 december 2007, 19:31:51 »
Problemet är att termostaten på framledningen och trimventilen på returledningen från shuntgruppen inte släpper igenom tillräckligt mycket flöde, när du ökar flödet i golvvärmslingorna så sker det alltså utan att du kan sänka vbf och vbr till/från värmepumpen - riktigt dåligt!
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 21 december 2007, 11:44:18 »
Så trimventilen bestemmer, hvor stort et flöde der er i forbindelsen mellem frem og retur inden for shuntgruppen?
Og ikke hvor stort et flöde shuntgruppen tillader fra vb og ind i shuntgruppen?
Man burde altså fjerne shuntgruppens termostat og trimventil helt, så der kan komme mere flöde från vb?
Fhm-c1 är altså et rigtigt dårligt valg, når man har värmepumpe? :-\
« Svar #9 skrivet: 21 december 2007, 12:50:48 »
JAg tror att det finns väldigt många där ute som har shuntgrupper som stryper flödet från värmepumpen till shuntgruppen, men sämre COP och mindre besparing är optimalt.
Skulle gissa att det finns miljoner att tjäna på detta bara i norden, alltså om alla fick fullt flöde till sina golvvärmesystem.
Jag skulle definitivt plocka bort termostaten (eller sätta dit en med större maxflöde), är lite osäker på att trimventilen styper, men förmodligen.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #10 skrivet: 21 december 2007, 14:49:51 »
Den trimventil er et mysterium.
Jeg har spurgt alle mulige, men ingen kan svare.
Jeg har også spurgt hos Danfoss, men de svarer ikke.
