Författare Ämne: Några drinktips inför den stundande helgen  (läst 1923 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 14 december 2007, 10:41:51 »
SCREWDRIVER
17 cl Vodka
1 st Apelsinklyfta
Häll vodkan I halsen och titta på apelsinklyftan
GETING
17 cl Vodka
1 st Geting
Skär getingen I delar, stoppa den I vodkan och rör om.
VARGTASS
1 liter Vodka
1 st Lingon
OBS! Om lingonet får ligga I för länge kan smaken lätt bli fruktig!
TEQUILA SUNRISE
1 liter Tequila
Drick tequilan. Slut ögonen. Vakna I sol/trapp-uppgången.
PAJALA SUNRISE
Ett glas hembränt med en falukorvsskiva I.
ATOMUBÅT (Norrländskt recept)
1 stort ölglas med hembränd sprit
1 st snapsglas med öl
Häll upp spriten I ölglaset, fyll snapsglaset med öl.
Släpp ner snapsglaset I ölglaset. Drick och glid in i dimman.
KAFFEKASK A LA NORRLAND
1 st sockerbit
Kaffe
Hembränt
Släpp ner sockerbiten I den tomma kaffemuggen.
Häll I kaffe så du inte ser Sockerbiten.
Fyll på med hembränt tills du kan se sockerbiten igen.
Slappna av och njut.
ASSI DOMÄN
6 cl Vodka
1 st snapsglas
1 ruta toapapper
Fyll snapsglaset till bredden.
Ta sedan en ruta toapapper, vik ihop och placera I glaset.
Häll sedan alltsammans i munnen, svälj vätskan och sug på
papperet. Spotta sedan ut papperet I glaset.
Så Enkelt - så gott!
GÄLLIVARE SUNRISE
Lika delar hembränt o surströmmingsspad I
ett STORT grogglas, kläm fast en
Skiva rökt korv på kanten....
FINSK SOMMARSOPPA
Man tager en djup tallrik som måste vara
blommig, fyller den med hembränt
& äter med sked.
KAFFEKASK A´LA KALIX
Knyt fast en kaffeböna I en sytråd, doppa
snabbt som fan I en 1/2 l
hembränt, drick o njuuut!
WHITE CHRISTMAS
Vodka blandas med tippex...
Suddar bort allt minne!!
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31238
SV: Några drinktips inför den stundande helgen
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007, 12:40:15 »
I väntan på Kalle & hans vänner...
50% Brännvin (eller nån annan sprit)
50% Julmust (eller nån annan läsk)
krydda med kardemumma.
Sätt dig i TV-soffan och avnjut medan du väntar på att Kalle & hans vänner ska önska dig God Jul.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 15 december 2007, 20:58:21 »
Tackar! Dessas inlägg var precis vad man behöver i dessa tider :-)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 22:05:20 »
Hembränt ute på isen, uppvärmt så den blir flytande. Thumbsup
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 22:45:12 »
Sprit och julmust är ju ingen nyhet juletid, mums fillibabba.  tomte::
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 16 december 2007, 00:02:19 »
Läkarsprit 96% blandat med lönnsirap...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 17 december 2007, 00:53:22 »
risken är att man inte får uppleva julen då ;)
