Författare Ämne: dimentionering soltankar  (läst 2882 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 13 december 2007, 23:17:37 »
hej
är det en dum grej att dimentionera sin solfångar tank så max arbets temp på tanken alldrig når över 55-60 grader ?
min skit tank håller värmen betydligt bättre vid 45-50 än vid 55-60så jag funderar på att dra in en till tank på 500 liter å försöka maximera system tempen till 55-60 även på sommaren
om jag i ställert kör dubbel mängd vatten å fixar att hålla tempen vid ca 50 grader i stället
TVA gejen ska ändå fixa att göra rejält med duch vatten
säg att jag har ut 500 liter 40 gradigt vatten till duch på 1000 liter 50gradigt vatten
kommer att koppla tankarna i serie så att jag alltid har 50 gradigt vatten i topp på första tanken
då den första är full 50grader
kommer den helt på egenhand att börja ladda in i tank nr 2 då tank 2 är full 50grader kommer givet tempen att öka i systemet men det får jag nog ta
« Senast ändrad: 13 december 2007, 23:22:45 av Dr Chun-Lan »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: dimentionering soltankar
« Svar #1 skrivet: 14 december 2007, 08:13:42 »
Många anser att det är fel att ha för stor volym på soltankarna. Men det beror förstås på systemlösningen.
Konflikten är ju att man kan få ut mer kwh ur anläggningen vid lägre temp, men kan vara svårt att använda lågtemp vattnet.
Jag tenderar att börja gilla en lösning jag sett där man använder växelventiler och flera slingor på olika höjd i tanken och kan på så sätt fylla tanken mer optimalt.
///AndersA
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 14 december 2007, 17:07:48 »
///AndersA
hej
det är därför jag förordar toppladdning
ställer jag termostaten på 50 laddas tankarna till 50 grader först
sen börjar solfångaren om att ladda 60 i topp på första tanken
då bägge tankarna är på 60 trycker den in 70 grader  osv
räcker energin bara till att ladda första tanken till 50% så är just halva tanken 50 grader
resterande är kallt
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 23:47:48 »
Intressant, ni berör volymer på tankar, laddningsnivåer, men ni nämner inte det som jag anser vara det viktigaste... isoleringens tjocklek, hela vägen från solfångaren till tank. Har man taskigt isolerade tankar, de klart då skall man nog toppladda så man får varmvatten. Jag toppladdade förra året, funkade bra, fick oerhört mycket överskott till poolen, men kommer att koppla om till bottenladdning.... för jag är övertygad om att det kommer att funka bäst hos mig iomed att jag har så bra isolerade tankar och en beredare i ena tanken och den går nästan till botten och det är där tappkallvattnet kommer in. Förövrigt så tycker jag att alla rekommenderade vattentanksvolymer till en viss storlek av solpanel är åt peppar'n för lite, men det kanske beror på att de tankar de säljer är för dåligt isolerade......
  • Dot gäster: 2069
