Författare Ämne: Placering av givare  (läst 5775 gånger)
Utloggad IFS
  • Antal inlägg: 6
Placering av givare
« skrivet: 15 januari 2005, 08:59:03 »
Jag vill gärna ha tips på vart ni placerar givarna?
ex VV vart ska den sitta?
Justerar ni givarna i programmet (OFFSET) så att värdet stämmer med VP tempangivelser.
nibe 1215-7
Utloggad Tone
  • Antal inlägg: 73
Re:Placering av givare
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2005, 21:23:24 »
Jag har inte varit så noga hur jag placerat givarna, har bara stoppat in dem under isoleringen. VV givaren var lätt att placera då min gammla Elpanna är isolerad med gullfiber.
 Tyvärr så kan jag inte komma åt att mäta på själva VV-beredaren då det är vatten mantel runt hela beredaren.
Jag tycker att den absoluta tempen inte är så viktig utan det är förändringarna som är intressanta.
NIBE 1115-4 96 meter aktivt borrhål Gamla Elpannan som varmvattenberedare +30liters elberdare. Rumsgivare separat elmätare på VP samt Rickards logger, 14 st radiatorer (en-rörssystem med 4 slingor )+ ett badrum samt hall med golvvärme. 200 m² souterräng INSJÖHUS från 1979 i sundsvallstrakten
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2005, 00:04:04 »
Jag har placerat mina givare så nära VP som möjligt. Givaren för VV har jag placerat i dykröret som VP använder för VV mätning. I min utegivare till VP har jag också placerat en givare.
För bästa kontakt med rören har jag placerat givarna under isoleringen och med den plana ytan mot röret. Mellan givaren och röret har jag även satt en liiiiten klick med kylpasta som ökar värmeöverföringen till givaren.
Givaren har sedan fästs mot rören med vulktejp.
För bästa kontakt med rören bör inte krympslang eller tejp sitta mellan givare och rör.
De givare som sitter på samma ställe som VP givarna (Ute och VV) har jag kalibrerat så att de visar samma som VP givarna. Övriga givare har jag kalibrerat med ir termometer så att dom visar rörets verkliga temperatur vilket stämmer rätt bra med Nibes egna givare.
Som information kan nämnas att Nibe placerar sina givare i ett kopparör som är fastlött på VB/KB rören i VP. Detta rör är sedan fyllt med kylpasta.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad IFS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2005, 17:25:42 »
Jag har placerat VV givaren på VVröret som kommer upp från VP. Det enda jag ser är när någon spolar varm vatten.
Går det inte att posta med en loggningsbild för att få kommentarer.
nibe 1215-7
admin
admin
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2005, 18:02:50 »
Du måste ha en sida på internet där du laddar upp bilden, sen skriver du in en länk i bildlänken i forumet.
Eller så mailar du den till mig så lägger jag upp den på min hemsida.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005, 00:47:22 »
Mätningen av köldbärartempen in och ut tycks inte vara stabil.
Jag installerade givarna genom att lägga dom mot rören, innanför isoleringen. Tog inte bort krypslagen.
Nu efter 2 mån drift visar givaren för kb -ut något högre värde än kb-in ! Således ingen långtidsstabilitet.
Funderar på att knåpa ihop något slags monterings fäste med ' armar ' i koppar eller Al som ska gå delvis runt röret och som borde leda värmen till mätkroppen.
Har ni några tips?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2005, 01:47:54 »
Tjock aluminiumtape har jag använt för att få fast givarna. det blir nästan som en "tempficka" har fungerat utmärkt
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2005, 09:35:57 »
Har ni några tips?
Jag har fäst mina med vulktejp. Innan givaren monterades sattes även en liten klick kylpasta mellan den plana sidan på givaren och röret.
Ett alternativ för den som vill göra det rätt (svårt ;) ) för sig är att löda på ett 8mm rör på VB/KB rören. Givaren placeras i röret tillsammans med kylpasta. De öppna ändarna på röret förseglas sedan med silikon. Det finns även värmeledande epoxi som kan användas. Blir lite svårt att byta ut givaren om det skulle behövas.
/Johan
