Författare Ämne: Ny termostat  (läst 6597 gånger)
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
Ny termostat
« skrivet: 13 december 2007, 22:06:37 »
 Hej, jag har problem med några element som inte vill bli varma, har skruvat av termostat- vredet på några och sedan tryckt på den lilla "piggen" och då har de blivit varma. På ett av elementen funkade inte denna metod så bra, när jag tryckte på "piggen" lossnade den och ut sprutade vattnet....så min fråga är vart får man tag i en ny termostat, alltså inte bara det yttre vredet som säljs t.ex på Jula och Claes Ohlsson utan även den del som sitter inskruvad  i elementet och vad kallas denna del?  Hoppas att någon förstår vad jag menar....
Tack på förhand!!
Mvh / Paulo
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Ny termostat
« Svar #1 skrivet: 13 december 2007, 22:37:10 »
På jula heter den Radiatorventil rak (Artnr:430201) på Classe finns det Nr. 30-8965 och Nr. 30-8966.
mvh
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Ny termostat
« Svar #2 skrivet: 13 december 2007, 23:20:34 »
Om det är Danfoss så finns utbytesventiler (packbox). Dom kan kärva men går lätt smörja upp med vasselin runt pinne och packning. Tycker du ska prova det först för det är ytterst sällan den behöver bytas. Endast då den börjat läka lite vatten runt pinnen.
Har haft mina ca 20 år och det är endast i duschen den vill kärva för mig.
Finns till både äldre och nyare ventiler på rinkabyrör.
/Bosse
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
SV: Ny termostat
« Svar #3 skrivet: 13 december 2007, 23:21:01 »
   Tack! Vet inte riktigt om vi menar samma sak.....det är en sådan här jag vill ha http://www.fotosidan.se/member/portfolio/viewpic.htm?ID=1193375
 Mvh Paulo
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
SV: Ny termostat
« Svar #4 skrivet: 13 december 2007, 23:25:49 »
  Nej, det är inte en Danfoss det är en AGA från 1983. Problemet är alltså att stiftet inte sitter fast i ventilen utan hoppar ut.
 Mvh / Paulo
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ny termostat
« Svar #5 skrivet: 13 december 2007, 23:31:41 »
Om ni har problem att se på bilden, så visar den insatsen/ventilkäglan till ventilen...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Ny termostat
« Svar #6 skrivet: 14 december 2007, 17:04:04 »
Om du inte trycker in stiftet så hårt ska det inte hoppa ut annat än om ventilkäglan bakom är otät. Prova då knacka på huset med baksidan av en skruvmejsel  Thumbsup
Det läcker vatten hela tiden nu eller?
/Bosse
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
SV: Ny termostat
« Svar #7 skrivet: 15 december 2007, 01:06:50 »
  Världen snällaste granne hjäpte mig att tömma systemet på vatten, skruvaloss elementet,samt att bryggkoppla elementrören( hoppas ni fattar vad jag menar) föra att till slut fyllapå vattnet i systemet så vi fick värme i huset.
Men problemet med kalla element kvarstår och stiftet hoppar ur så det läcker vatten. Är skraj för att knacka och slå, det känns säkrare att byta packbox och termostat.
 Tror att jag har hittat vad jag behöver här http://www.dinvvsbutik.se/insats-till-p-9909030.html
 Tror ni detta kommer att funka? Skall enligt tillverkaren passa "alla AGA Thermopanel radiatorer (koppel) samtliga varianter 1970 - 1988"
Någon som vet skillnaden på ovanstående  och denna variant http://www.mma.se/sv/flik/09/901-021.htm
Denna variant verkar betydligt svårare att montera eller?
  Tack på förhand!!
  Mvh/ Paulo
« Senast ändrad: 15 december 2007, 01:12:46 av Paulo »
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Ny termostat
« Svar #8 skrivet: 15 december 2007, 10:03:46 »
Hej, var inne på MMAs hemsida och kollade.
Det verkar som om länken du angav gick till en annan insats.
Men som jag tolkar det finns det två passande MMA insatser.
Dels en som heter RNT, Rsk-nr 480 56 48 samt NIA, Rsk-nr 480 56 45 som du hittar på samma ställe, men precis nedanför på MMAs hemsida.
Skillnaden dem emellan är att RNT har förinställningsfunktion och behöver ett specialverktyg för att göra den inställningen och ett annat för att montera insatsen.
Den insats som är på Din VVS butik är NIA, utan förinställning.
Mvh L
« Senast ändrad: 15 december 2007, 10:07:59 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
SV: Ny termostat
« Svar #9 skrivet: 15 december 2007, 10:11:52 »
  Japp, dett verkar finnas två olika insatser, frågan är om båda passar till det ventilhus jag har , samt vilken som är enklast att montera. Någon som har erfarenhet av dessa två? vad innebär det att den ena insattsen har en förinställningsfunktion?
Tack på förhand!
Mvh / Paulo
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
SV: Ny termostat
« Svar #10 skrivet: 15 december 2007, 10:20:03 »
Att den har förinställningsfunktion betyder att man kan ställa in en strypning, dvs ett maximalt flöde genom radiatorn.
Oftast kan man istället strypa på returkopplet.
Det är nog ingen annan skillnad än dessa och jag skulle tro att NIA är lättast att montera eftersom den inte behöver något specialverktyg.
Mvh
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
SV: Ny termostat
« Svar #11 skrivet: 15 december 2007, 10:22:36 »
  Tusen tack för svaren! Nu gäller det bara att få tag i grejerna!
    Mvh / Paulo
