Författare Ämne: termostater i ett radiator system ?  (läst 4835 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 13 december 2007, 21:01:31 »
hej
måste man sätta in termostater i systemet ?
ska köra med motor shunt å inne givare,vill i stället reglera in flödena med en vanlig ballofix ventil på retur ledningenm på varje radiator
tror ni det funkar
  • Antal inlägg: 36601
SV: termostater i ett radiator system ?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2007, 00:17:17 »
Nope, inte med ballofix, köp "trimventiler" så funkar det utan termostater, så kör jag och det fungerar bra.
Inte en enda termostat finns i mitt hus.
Vädrar naturligtvis ibland när sambon går loss på IKEA:s värmeljus, men i övrigt funkar det bra.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 15 december 2007, 16:02:23 »
Sen kan det ju vara så att man i framtiden skulle vilja byta värmesystem till något som funkar bäst med termostater, så jag skulle nog ändå satsa på riktiga koppel eller radiatorventiler precis som dansken tycker.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 15 december 2007, 16:19:28 »
hej
nää är skillnaden nån hundring per radiator så kvittar det ju
det går ju använda vanliga handrattar i stället för termostaterna
känns lite dumt att köpa termostater då dom inte kommer att användas pga motor schunten å inne givaren
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007, 22:57:11 »
Har termostater och ingen motorshunt, har fungerat felfritt i över 20 år och reglerar själv värmen i vart rum. Går att eftermontera enkelt vid senare tillfälle så det är helt en comfortfråga.
Har Danfoss själv.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 16 december 2007, 13:23:37 »
RA-N er jo faktisk ikke termostater, men ventiler. RA-N kan købes i danmark for 112 sek. Fordelen är at du kan balancere systemet, så du har lige højt delta på dine radiatorer uanset størrelses-skilnad. Plus at du har muligheden for, som Carl N skriver, at sætte termostater på. Hvis du skifter värmesystem eller en køber til dit hus vil have termostater, går der en hel del röris-timer med skære rör og sætte ventiler ind.
Kugleventiler er ikke lavet til at strype med, og du har ingen skala, der fortæller dig hvor meget du stryper.
Hvis jeg alligevel skulle til at skære rör og installere, ville jeg absolut bruge de få ekstra kroner på reguleringsventiler. :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 16 december 2007, 19:32:14 »
Har Danfoss själv.
/Bosse
hej
joo visst funkar det med termostater men det funknar böttre utan å med motor schunt
att folk tror dom på egenhand fixar att shunta lika bra  exakt som motorshunten gör
är ungeför lika trovärdigt som att tomten ska komma på midsommar...
min granne har hafft samma ideer i sitt hus 750liter acc räckte knappt över natten
sen han installerat motor schunt klarar sig kåken lätt en helnatt på tanken även om det är kallt
å han trode grejen va paj då den låg å shuntade ut 10-15 grader lägre än han manuelll gjorde
lika förbaskat funkar det kåken är varm å tanken räcker betydligt längre
så jag tror det kan kallas dumsnålt att inte ha en motor shunt,han tjänar ca 3-4 m3 ved varje år på den
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 16 december 2007, 20:23:20 »
Ett gammalt vattenburet system är balanserat från början från när huset byggdes, så har man då inte skarvat på en massa nya raddar eller gjort större ändringar kan man då sätta strypventiler på själva stammen och reglera returen, istället för en på varje radd. Skruvar man på termostater bör man också byta cirkpump då termostaterna annars kan orsaka "visslingar" i rören genom att trycket höjs i systemet när någon/några termostater börjar strypa med en gammal cirkpump som har fasta pumplägen, där bör man sätta in tryckkännande cirkpumpar som då går ned i effekt beroende på trycket.
Har du nu ett gammalt system är det högtemperatursystem och sänker man genomströmmnings-hastigheten sänker man också effekten rejält på radden, m du har t.ex 4 ºC skillnad på in/ut och vill sänka hastigheten så du får runt 7-9 ºC skillnad får du då också sämre effekt per radd, som du märker av när svinkylan kommer.
Jag testade själv på på mina raddar från 1930, se länken vad jag tyckte/tänkte:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17165.0
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 20:56:32 »
hej
problemet slipper man med motor schunten
ökar behovet av värme shuntar den ut varmare vatten
grannens ligger normalt å chuntar ut 30-35 grader på systemet
blir det kallare å kåken behöver mer värme shuntar den ut ca 50 grader
killen har inne givare i kåken vilket enligt mig är det bästa för att få en jämmn å bra temp
det är fullständigt ointressant om det är minus 10 eller minus 22 ute
bara det är 20 inne i kåken
att köra med ute tempgivare måste va som att ta tempen på grannkärringen om jag tror min fruga är sjuk = full ständigt galet
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007, 21:04:01 »
Då mår min kärring dåligt  ;D
Jag har högtemperatursystem och bara 1 termostat som sitter utomhus på norrsidan och har fungerat perfekt i flera år. Naturligtvis kan det bli än effektivare om man dessutom adderar 1 termostat inomhus, men ibland kan det bli för mycket tempstrul. Vi har mycket fönster så när solen låg på blev det då för varmt i vissa rum och innetermostatet blev lurat = svinkallt i andra rum= jag kopplade bort denna helt och kör med enbart utetermostat och shunt och låter termostat på raddarna styra flödet samt att jag har en grunfoss cirkpump med trycksensor.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 16 december 2007, 21:37:25 »
hej
joo i vissa fall kan det väl va bättre med utegivare ...
men vill hävda att då har satt innegivaren lite fel  och eller har dålig trång planlösning så värmen inte sprids eller luften cirkulerar i kåken
vet flera som kör med innegivare å det funkar bra ...men ingen regel utan undantag....
