Författare Ämne: nyinstallation Eco Logic + EcoAir 5.9 dockat till befintlig kombipanna  (läst 10006 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Än en gång, tack för svaret PerF.
Jamen då kan man väl köra med legionellahöjning på VP.
(Eller det har inte CTC?)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Funkar bara med CTC:s egna elpannor, ECOEl, eller om man har CTC:s komplettpump. Dockar man till befintlig panna fär man fixa det i spetsberedaren.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
OK!
Tack PerF.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
Smittskyddsinstitutet informerar följande:  (http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article.aspx?id=2310 )
     Sjukdomen orsakas av bakterien Legionella pneumophila. Legionellabakterier anrikas lätt i stillastående vatten. De är föga temperaturkräsna och tillväxer mellan +18°C och +45°C. De kan tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som nästan alltid finns på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar.
om smittskyddsinstitutet hävdar +45°C som övre tillväxttemp så borde det funka. Dock kan man om alla i familjen ska duscha direkt efter varandra få slå på spets vid de få tillfällena... eller vad tror ni andra?
mvh  //  Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
Klarar du att hålla 55 grader på varmvattnet utan spets i sommarläge? ECOLogicen bryter på retur=48 (så som det är inställt nu) . Även om jag skulle ställa upp den så tror jag inte att jag kan få 55 i pannans 200litersack. Fast ECOAir kanske funkar annorlunda?
Nä, EcoAir funkar på samma vis som din pump dvs. 48° på returen. Men som sagt detta är min förhoppning att det skall funka utan spets, om inte så får jag väl slå på NIBE:n igen - fast det blir ju dyrare så... :(
// grolim
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Oops!! En sak slog mig när jag precis skulle gå och lägga mig.
Gorim. En fråga i all välmening.
Med alla de ventiler som du installerat för att kunna stänga av VP och VVB.
Har du installerat säkerhetsventiler innanför ventilerna?
Fackmannamässig installation :)
mvh AlfM.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
Nä, inte några extra utöver den som fanns på min befintliga kombipanna redan + att spetsberedaren också är bestyckad med dylig anordning vid leverans.
// Grolim
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Hej Grolim.
Jag var inne på Nibe och såg att jag gjort ett tankefel.
VVB levererades med hela kitet, dvs blandingsventil, säkerhetsventil osv.
Jag trodde man fick kompletera.
Det är bara att konstatera:
AlfM = okunnig och nyfiken. :-[
Jag var inne i mitt pannrum och mätte om jag skulle få plats med en 100 liters VVB. Svårt. Vad kör du för effekt på din VVB?
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
Om man inte frågar får man undra i all evighet - dumma frågor leder oftast till de smartaste svaren :)
Jag kör VVB:n 2-fas, 3kW, +65°C
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Tack Grolim :)
Utloggad Sirius
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 12 september 2005, 21:04:25 »
Hej Grolim,
Hälsningar,
Sirius
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
Det blev som i sagan om skräddaren - "det bidde inge nött" - med mina planer som jag hade innan sommaren  ???
Varför då då?? Jo, jag konstaterade snabbt att ctc lovade mer än de kunde hålla, pumpen levererade endast 48°C till VVB (den inbyggda i pannan) som  sedan sjönk ner till ca 43°C innan pumpen på nytt startade och värmde upp till 48°C igen - förutom var 4:e start då vattnet värmdes till ca 54°C. Klart för dåligt i praktiken! >:(
I stället så lät jag pumpen ta hand om källarplanet (har en gillestuga med golvvärme samt heltäckningsmatta som inte skall ges möjlighet till fukt) och VVB:n fick värma tappvatten.
En liten lägesrapport kan jag ju iallafall kosta på mig, från den 1/1-05 till 12/9-05 har jag endast förbrukat 8 828 kWh inkl. HH-EL ;D ;D och jag värmer trots allt upp ca 200 kvm yta!
Vänligen
Grolim
