Författare Ämne: Så mycket drar det under jul.  (läst 4193 gånger)
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« skrivet: 11 december 2007, 20:43:24 »
Saxat från DN!
* Titta på Kalle Anka och hans vänner på en 32" platt-tv (inklusive elen för digitalboxen): 52 öre.  *roflmao*
* Griljera skinkan: 98 öre.  Thumbsup
* Låta julgranen inomhus vara tänd i ett dygn: 1,51 kronor.  tomte::
* Låta kylskåpet gå på högvarv under en dag: 2,36 kronor.  ???
* Ta bilen för att köpa tidningen (motorvärmare och kupévärmare): 10,48 kronor.  huvuddunk
* Njuta av ett julbad i badkaret: 7,34 kronor.  knUp
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
SV: Så mycket drar det under jul.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2007, 21:21:10 »
Vill minnas att ett av de större elbolagen för några år sen utlovade en julklapp till alla som tecknade avtal med dem före jul, tror det var Sydkraft (numera EON), julklappen bestod i att de "bjöd" alla sina nya kunder på julskinkan. När man läste vidare om julklappen visade det sig att de inte bjöd på själva skinkan, utan strömmen som går åt för att tillaga den! På den tiden handlade det om en kostnad på dryga 50-öringen i förbrukning och den anonnskampanjen slog inte riktigt som de hade räknat med, det skrevs en hel del negativ kritik i lokalblaskan om detta "generösa" erbjudande...
 *roflmao*
Fighter 2020-10, VVM 300.
Enplans villa (106 kvm) med källare i Hyltebruk, Halland.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 11 december 2007, 21:36:51 »
Jaja ... ämnet är väl fritt  fiR:
/Bosse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 12 december 2007, 15:26:33 »
Ofta man kör motorvärmaren ca 5,5 timmar innan man skall köpa tidningen (om vi nu räknar me ca 1kr/kwh)
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #4 skrivet: 12 december 2007, 20:16:56 »
/Bosse
Vad menar du? ???
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #5 skrivet: 13 december 2007, 00:03:46 »
Menar å menar .. första inlägget är off topic så då får ni väl skriva vad som behagar.
Kan nämna att 5,5 timme i motorvärmaren á 1750 watt (550 mv+1200 cupé) = ca 10 kwh
som kostar lite mer än 10 skr med alla avgifter.
Max 3 tim bör man ha i motorvärmaren om man ska nån vinning av ett tidur/startklocka.
Motorn blir inte mycket varmare med extremt lång tid inkopplad, möjligen cupén men man har ju gratis värme när motorn blivit varm.
/Bosse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 13 december 2007, 07:26:50 »
Jo jag vet... det var därför jag skrev inlägget. Funderade på var de fått siffrorna ifrån
edit: lägger till en bild
« Senast ändrad: 13 december 2007, 07:37:26 av citactiva »
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #7 skrivet: 13 december 2007, 11:48:32 »
/Bosse
Tycker bara det var ett underligt bemötande i ett forums offtopicavdelning. Smajlyn  fiR: brukar man använda för att tydliggöra att man är förbannad, men du kanske använder den i andra sammanhang...  Sc:,h Och förresten, jag spinner vidare på en av punkterna i ditt inlägg, vad är då så mycket offtopic i mitt inlägg i förhållande till ditt?
Edit: stavfel...
« Senast ändrad: 13 december 2007, 12:24:14 av Rövarn »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 13 december 2007, 12:23:02 »
Själv tycker jag Rövarn höll sig till ämnet  ???
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 14 december 2007, 12:02:22 »
/Bosse
Tror att jompaa menade ett annat inlägg, som har blivit bortplockat, fanns för några dagar sedan, men inte nu längre.
/Peter  tomte::
« Senast ändrad: 14 december 2007, 12:03:59 av mpf »
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad Rövarn
  • Antal inlägg: 15
    • Sjöberg.nu
« Svar #10 skrivet: 14 december 2007, 13:24:24 »
/Peter  tomte::
OK, underligt då att han själv inte nämnde det i sitt svar! Trodde först inte det var så, men det är väl här som på många andra forum, nykomlingar ska hållas kort...
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 15 december 2007, 23:48:45 »
 studs
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Utloggad Utby9
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 15 december 2007, 23:51:08 »
Det jag skulle säga i mitt förra inlägg var att det var en väldigt het(sig) stämning här på det allmänna forumet...rent av agressivt!
God jul tomte::
  • Dot gäster: 2461
