Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Tappvattenautomat eller kamrörsslingor?
Ämne: Tappvattenautomat eller kamrörsslingor? (läst 6158 gånger)
TomasM
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 25
TomasM
11 december 2007, 07:34:00 »
Jag ska ha ett system bestående av pelletskamin, solpaneler och golvvärme via en ack tankt. Jag hade tänkt ta varmvattnet från dubbla kamrörsslingor i acktanken men nu rekomenderade systemsäljaren en extern värmeväxlare för varmvattnet i stället, Baxi är det han förespråkar. Resultatet skulle bli bättre skiktning och högre verkningsgrad från solpanelerna. Det är Dalatanken på 750 eller 950 liter jag tänker på.
Har ni några åsikter om detta? Är det verkligen bättre med extern värmeväxlare (dvs tappvatten automat) i stället för dubbla kamrörsslingor inbyggda i tanken?
tomte::
Rika Evo Aqua vattenmantlad pelletskamin, 13 kvadrat Lesol hembyggda solfångare, 950l dalatank med 3 slingor, vattenburen golvvärme med Wirsbo push 22A. 2 ton Nunnauuni Wilma 6 täljstens kamin. 139 kvadrat, 1 plan, nybygge.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Tappvattenautomat eller kamrörsslingor?
11 december 2007, 07:43:24 »
hej kolla denna tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16381.0
Lazze Gbg
Stad/land: Landvetter
Antal inlägg: 29
Lazze Gbg
11 december 2007, 22:17:38 »
helt klart tappvattenautomat
läs å lär
http://www.radron.se/upload/tabeller/2003/nr_5/030516_5_ackumulatortank.pdf
Kakelugnspanna, 60 rör, Ftx
TomasM
Antal inlägg: 25
TomasM
12 december 2007, 13:21:33 »
Ok, tack.
Tappvatten automaten alltså är bättre i frågan om verkningsgrad (för solen).
Hur är det då med tiden tills man får varmvatten? 20-30-40 sekunder kunde det visst ta med tappvatten automaten. Är det kanske liknande tider för slingor i tanken?
Baxis automat kostar en hel del, nästan 9000kr. Finns det billigare färdiga system eller måste man fixa själv om det ska bli billigare?
Lazze Gbg
Antal inlägg: 29
Lazze Gbg
12 december 2007, 17:16:57 »
tiden tills du får varmvatten beror på hur långa ledningar du har mellan acktanken och TA sfnixen säljer en för 5000 .
i mitt fall så är det ca en meter jag får varmvatten omedelbart ja öppnar kranen efter automaten.
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
12 december 2007, 17:48:29 »
lazze
coolt hur länge har du kört med den + är du nöjd ?
Lazze Gbg
Antal inlägg: 29
Lazze Gbg
12 december 2007, 18:32:47 »
ett år ca det är en kanongrej med med automat det är aldrig brist på varmvatten vi har tonårsungar och ett bubbelbad på 300 liter det kan fyllas 3gånger på en kväll och det räcker mer än väl med varmvatten .
hur sfnixens automat är vet ja inte jag köpte en begagnad tappman på blocket för 500
TomasM
Antal inlägg: 25
TomasM
12 december 2007, 20:36:17 »
Ok, tack alla. Det låter bra!
tomte::
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #8 skrivet:
12 december 2007, 20:46:21 »
hej
skoj å höra att det funkar
då verkar det stämma med man läst...att det inte sitter i varmvattnet sen
hur stor tank kör du mot ?
å hur varm har du tanken
Lazze Gbg
Antal inlägg: 29
Lazze Gbg
Svar #9 skrivet:
12 december 2007, 22:36:23 »
sommar tid är den på 650 l vintertid 1300.
tempen skiftar men tempen på vattnet ligger strax under tempen på ackvattnet skulle det vara för kallt så är det bara slänga in några trän i pannan jag laddar tanken så att ja får varmvatten direkt när jag börjar elda så det behöver inte vara varmt i acktanken ,
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #10 skrivet:
12 december 2007, 22:45:31 »
hmm
kör du solfångare i tanken ?
Lazze Gbg
Antal inlägg: 29
Lazze Gbg
Svar #11 skrivet:
12 december 2007, 23:37:55 »
Hel
solfångarna har ja på taket
slingan sitter i tanken .
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #12 skrivet:
12 december 2007, 23:58:25 »
oki
varför kör du så liten tank på somaren ?
har du liten yta på fångarna...så dom inte orkar knuffa upp e stor tank volym till normal temp typ 50 grader
Lazze Gbg
Antal inlägg: 29
Lazze Gbg
Svar #13 skrivet:
13 december 2007, 19:17:54 »
ena halvan är kakelugnspannan så det är lite onödigt hett inne sommartid om jag skulle ladda den med .
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #14 skrivet:
13 december 2007, 19:23:03 »
jaja det förstår jag
Solenergi
gäster: 1922
användare: 4
Mike
JoA
sigge01
Börje__
