Allmänt forum
(Moderator:
Detta med cop
Ämne: Detta med cop (läst 2158 gånger)
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
Detta med cop
11 december 2007, 07:21:01 »
Jag är lite nyfiken vilken verkningsgrad ni har på era fruar,jag o Marcus på vk spånade om detta .Är det överhuvudtaget någon som har en som kommer upp till 1.Inte då jag ,min tycker jag ger mindre o mindre värme men förbrukningen ökar kan jag missat att rengöra något filter.Kan möjligen vara gasbrist för jag hör att det läcker ibland o luktar lite konstigt.Kanske har jag uppnat expansionsventilen (börsen)för mycket så att hon drabbats av vätskeslag.Tänkte testa med att stänga den helt några dagar o se om det sker någon förändring eller har ni några bättre tips
tomte::
Guest
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 748
Guest
SV: Detta med cop
Svar #1 skrivet:
11 december 2007, 11:21:34 »
D e ba' jobba lite hårdare så de e kvar nåt i plånkan Thumbsup
BjörnK
nsiak
Expert på värmepump
Antal inlägg: 548
Karma +2/-1
nsiak
SV: Detta med cop
Svar #2 skrivet:
11 december 2007, 14:41:15 »
Skruvar du åt expansionsventilen lär det gå hett till! Akta bara så hon inte går i taket och lämnar huset, för då blir det kallt OCH dyrt! Hört att det är dyr miljöavgift (skilsmässa) på fruar.. De nyare modellerna har inte bättre cop de heller! Framförallt dyra vid inkörning.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
tolins
I branschen
Antal inlägg: 1107
tolins
SV: Detta med cop
Svar #3 skrivet:
12 december 2007, 07:10:54 »
Du har helt rätt,jag märkte direkt att skruva igen bara förvärrade problemet.ska nu prova med att öppna helt det borde hjälpa mot överhettningen.Om inte ventilen (börsen) räcker till får man väl börja jobba med björn o sälja mopeder
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Detta med cop
Svar #4 skrivet:
12 december 2007, 09:37:18 »
Du måste passa dig så du inte åker på en massa TS. Det krävs mycket trimning för att undvika det.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Detta med cop
Svar #5 skrivet:
12 december 2007, 10:03:19 »
Jag tror att Tolins skall undvika att göra bokföringen så tidigt på morgonen...
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Utby9
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 11
Utby9
SV: Detta med cop
Svar #6 skrivet:
16 december 2007, 00:09:17 »
Tänk på att en människa avger ca 60w så släpp ej iväg frugan om det ej är absolut nödvändigt, för då måste VP justeras för värmeförlusten. Iofs så är det troligen så att denna kostnad är försumbar jmf att hålla frugan glad (presenter, mat, dryck etc.). :,v(
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
SV: Detta med cop
Svar #7 skrivet:
16 december 2007, 10:31:13 »
Missa inte de nya modellerna med läckrare design och nya knappar att trycka på, kostar i och för sig kanske lite onödigt mycket men lite får man offra för att hänga med. Thumbsup
Allmänt forum
(Moderator:
Detta med cop
gäster: 2159
användare: 3
tyke
krambriw
sharkey
