Författare Ämne: Rot-avdrag vid installation av VP?  (läst 10591 gånger)
Utloggad jägarn
  • Antal inlägg: 34
Re:Rot-avdrag vid installation av VP?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2005, 15:08:06 »
Per F, du har fattat rätt! tax.värde 1050000 x 1 % = 10 500 kr.
Man vill ju inte gärna skänka bort några kronor i onödan! ;)
CTC ecoheat 8,5kw, 180 m borra, tilläggsisolerat 1,5 planshus från 1958, 149 kvm bostadsyta och ca 100 kvm fullt uppvärmd källare 17 gr (+ garage 12 gr). Tidigare totalförbruk 32 700 kwh (elpanna), ny totalförbruk 13 300 kwh, varav kompressor 6200kwh!
2 vuxna 2 barn
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2005, 19:23:13 »
ROT-avdraget (skattereduktionen) räknas av mot statlig och kommunal inkomstskatt och fastighetsskatt. Detta oavsett storleken på taxeringsvärdet. Med ert resonemang skulle ju en bostadsrättsinnehavare inte få en spänn - han har ju inget taxeringsvärde och betalar ju ingen förmögenhetsskatt.
Skattereduktionen fördelas efter ägd andel, inget annat. Du kan inte få t.ex. 65% och du bara äger halva fastigheten.
En borrning är arbete även fast borraren haft maskin. Däremot räknas inte slangar och etanol in i arbetet. Det måste alltså specas separat.
Tänk er snickaren som gör ett jobb. Skulle du när du begär ROT-avdrag be honom fördela kostnaden för hammaren och sågen för att få "rena" arbetskraften?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2005, 20:07:54 »
Ja? Det handlade om noll inkomst men 50% ägarandel i en fastighet.  1050000 för att full avdragsrätt skall kunna utnyttjas. Har man inkomst är det ju (oftast) inget problem.
Men vad händer om man äger 50% av en bostadsrätt men inte har nån inkomst?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2005, 23:45:18 »
Har du ingen inkomst kan du ju inte heller få något avdrag mot inkomstskatten (som du inte har utan inkomst). Däremot kan du ju få avdrag mot fastighetsskatten.
Men om dessutom texeringvärdet däremot är så lågt att fastighetsskatten inte täcker ROT avdraget så blir det "minus"  >:( på avdraget. Innebär ju iofs att det inte heller blir någon fastighetskatt att betala.  ;D
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2005, 11:50:24 »
Systemet äl logiskt... ;)
Först betala skatt, sen göra avdrag...
Nog vore det bättre med mindre skatt och inga avdrag/bidrag... Avdrag/Bidrag inbjuder till fusk...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #20 skrivet: 20 januari 2005, 12:10:24 »
Svenskar fuskar inte!!!
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 20 januari 2005, 13:34:46 »
 ;D ;D ;D
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2005, 19:14:53 »
Jag skrev fel - ingen skattereduktion på förmögenhetsskatt, det skulle stå fastighetsskatt.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #23 skrivet: 20 januari 2005, 20:44:53 »
Grisar kan flyga!!!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2005, 12:36:58 »
Vilka tänker du på?
