Författare Ämne: Ventilation och dyra fönster??  (läst 2928 gånger)
Utloggad cbrostroem
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 10 december 2007, 11:24:22 »
Ska börja bygga nytt hus i Sthlmsområdet nästa år och ha FRVP, sannolikt ComfortZone.
Jag undrar varför man ska satsa på oerhört dyra fönster med u-värden runt 1,0 när man sätter ventilationshål (t ex Fresh 90) 20-50cm från fönstret där det sprutar kalluft direkt utifrån?? Kunde man inte hellre i så fall ha ett billigare fönster som släpper igenom en del luft (kyla) och skippa ventilerna?? Åtminstone i de rum där man har ventilationsintagen.
Tacksam för svar!
Nybyggt 185kvm, trä, 2-planshus på Resarö i Sthlms skärgård. Comfort zone CE65, radiatorer (utom badrummen), Wasaugnen. Isolering 200, 195+45 och 500.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Ventilation och dyra fönster??
« Svar #1 skrivet: 10 december 2007, 12:15:11 »
Fönstret(glaset alltså) släpper inte igenom luft, bara kyla så du behöver ändå ventilationen hur usla fönster du än har.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 december 2007, 19:19:10 »
Att värma luft är nog billigare än dom flesta tror.  Kostnaden beror på vikten, luft är ju lätt som bekant.
Frisk luft behövs riktpunkten brukar va 0,5 omsättningar/timme.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
« Svar #3 skrivet: 21 december 2007, 08:17:11 »
Däremot kan man ju ifrågasätta varför de statliga bidragen för energieffektivare fönster betraktar u-värdet på hela konstruktionen, dvs. inklusive karma med eventuell spaltventil. Följden blir ju att man tvingas välja bort spaltventilen och ändå släpper in motsvarande mängd kyla och luft via den extra-ventil som man istället för montera (vilket antagligen blir billigare än att avstå från bidraget). Om det nu fortfarande finns bidrag att hämta, förra året gick det ju i alla fall.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
