Författare Ämne: Vattenbure golvvärme i våtrum i källarplan?  (läst 3198 gånger)
Utloggad ErikT
  • Värmesson
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 7
  • Värmande glädje
« skrivet: 09 december 2007, 11:57:22 »
Som ämnet/rubriken säger, så har jag planer på det och har kollat lite om det men får inte ekvationen att gå ihop.
1: Våtrum ska vara täta och fuktspärrade.
2: Källare med värmeslingor i golvet bör byggas upp på flytande golv med platonmatta och ventilerade socklar.
Som ni ser så strider dessa två begrepp mot varandra.  Sc:,h
Hur ska jag göra?
Råd och vägledning är välkommet.
Mvh
Erik  :-\
NIBE FIGHTER 1235-8 med RCU-10, berg-värmebrunn 140m djup installerat 2007-10-05, hus (nära Enköping) byggt 1932 2-plan (90 m2) + källare (45 m2), vattenburna lamellelement. Tidigare Värmekälla CTC oljepanna från 1971, oljeförbrukning ca 4 m3/år, el förbrukning ca 21000 kWh/år
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vattenbure golvvärme i våtrum i källarplan?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2007, 12:32:07 »
Bila upp hela golvet, isolera,armera,golvvärme och gjut ny platta,fuktspärr samt klinkers Thumbsup
« Svar #2 skrivet: 09 december 2007, 13:45:42 »
Eller lägg "frigolit" på det gamla golvet, värmeslingor,armering, betong och sist fuktspärr, det medför c:a 10 cm lägre takhöjd Thumbsup
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #3 skrivet: 09 december 2007, 15:21:36 »
Varför skall våtrum vara fuktspärrade och täta ?
sen kommer: Källare med värmeslingor i golvet bör byggas upp på flytande golv med platonmatta och ventilerade socklar.
Varför flytande golv?
Varför platonmatta?
Varför ventilerat?
Mina svar är: våtrum skall vara täta för att vatten och fukt inte skall ta sig in i konstruktionen.
Fundering: finns det anledning till detta om det är en betongplatta på mark med fukt under redan.
De tre sista frågorna svarar jag det är för att fukt underifrån inte skall komma upp och förstöra golvet.
Fundering: är det ett problem i ett våt-utrymme att vatten/fukt kommer underifrån också.
Jag har ingen lösning på problemet men jag skulle koncentrera mig på att inte få upp fukt i väggarna, allrahelst om dom är av trä.
Jag skulle göra ett klinkersgolv för att släppa upp fukt underifrån.
Sen kan man ju använda sig av en avfuktare för att torka ut utrymmet, fungerar på tvätt också.
MVH
Messer
Utloggad ErikT
  • Värmesson
  • Antal inlägg: 7
  • Värmande glädje
« Svar #4 skrivet: 09 december 2007, 15:30:28 »
Det är helt rätt ang. träväggar. Jag glömde skriva att hela källaren är konstruerad av betong och puts, med en Platonmatta på utsidan av huskroppen med dränering runt huset.  Sc:,h
/ErikT
Utloggad ErikT
  • Värmesson
  • Antal inlägg: 7
  • Värmande glädje
« Svar #5 skrivet: 10 december 2007, 16:57:41 »
Nu har jag inhämtat information och kommer fram till slutsatsen:
Det idealiska är att bila upp hela golvet och förbättra dräneringen under golvet, bygga upp ett nytt golv med isolering, golvvärme,  klinkers, och endast fuktspärra där det behövs (t.ex vid golvbrunn, dusch o.d.).
Det andra alternativet är att isolera golvet och bygga på isoleringen med golvvärme,  klinkers, och endast fuktspärra där det behövs (t.ex vid golvbrunn, dusch o.d.).
Jag får fundera på vilka av dessa två jag kommer att välja.
Hälsningar
ErikT
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #6 skrivet: 10 december 2007, 22:51:57 »
Jag gjorde som svenske kocken föreslår (gjorde detta år 1991) .
Underifrån och upp
Gammal betongplatta.
50 mm golvkvalitet frigolit.
50-70 mm (pga krav på gott fall mot golvbrunnar) ABS avjämningsmassa, armerat med nät. 22 mm vattenburna golvvärmeslingor najade till nätet.
Fuktspärr.
Fästmassa
10 mm Klinker
Kostar ca 13 cm takhöjd.
Huset är väl dränerat (minst 50 cm grovt singel ovanpå urberget, på toppen av en kulle. Vi har inte haft några problem med fukt/mögel.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #7 skrivet: 10 december 2007, 23:43:10 »
Underifrån och upp
Fuktspärr.
Fästmassa
10 mm Klinker
//Gunnar
Samma här för en massa år sedan, men med elslingor huvuddunk
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
