Författare Ämne: Produktförslag till webshopen.  (läst 9278 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
« skrivet: 08 december 2007, 22:04:19 »
Kom gärna med förslag på vad ni tror att jag skulle kunna sälja i min webshop.
Min inriktning på webshopen är att sälja lite udda produkter som inte säljs i någon större utsträckning av mina annonsörer, om ni kollar in nuvarande sortiment så förstår ni...
Det finns säkert en hel del som jag skulle kunna sälja men man blir lätt lite hemmablind.
Hjälp är alltså välkommen!
/Rickard
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Produktförslag till webshopen.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 22:37:07 »
Du kanske skulle kunna sälja markstativ till luft/luft och luft/vatten pumpar.......
//Krister
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 22:41:26 »
Har funderat på det, men vem kan tävla med JULA? (Eller var det RUSTA)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 22:43:40 »
Det var Jula..... men du kanske kan hitta ett markstativ som är tex mera robust och inte så mkt dyrare..... :)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 23:44:20 »
Aha- en önskelista så där lagom till jul va.... tomte::
Låt se:
Kemisk spårspray: Ska med en viss färg kunna påvisa läckande/pysande R407/R410a.
Smarta termostat för utedelars värmeslingor. ( som man kopplar värmekabeln till)
Rökampuller: När folk vill testa ventilationen, kolla läckande ventilationskanaler.
Biligga termometrar som pallar hetgastemperaturer ( de flesta maxar på +55-+60).
IR-speglar ( någon simpel grej så att ir-signalen från fjärrkontrollen kan gå runt hörnet när man vill styra innerdelen från något ställe i rum eller angränsande rum som innerdelen inte kan se).
Bra gummikuddar/resonansskydd för utedelar som väsnas via konsollerna mot fasaden.
Få se vilka fler som vill fylla i önskelistan, får tomtar flyga med kylmedel... ;D ;D tomte::
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 12 april 2012, 08:18:22 »
Tyst gammal tråd, men eftersom den finns använder jag den.
Lågprisvariant av elmätare för montering på DIN skena?
« Svar #6 skrivet: 12 april 2012, 08:25:06 »
Mmm, det har varit på gång ett bra tag, kommer troligen snart.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 12 april 2012, 08:43:06 »
Ok, har du ngn aning om när o i vilken prisnivå?
« Svar #8 skrivet: 12 april 2012, 08:44:21 »
Nja, det blir väl i så fall under sommaren.
Pris för enfas runt 250 kr, och för trefas runt 750 kr.
Men allt hänger ju på att jag kan få tag i dem till rätt pris.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #9 skrivet: 12 april 2012, 08:48:52 »
Kanon! :)
« Svar #10 skrivet: 12 april 2012, 13:33:48 »
Diverse Z-wave-prylar skulle sitta fint. Det är lite dålig konkurrens på dom än så länge...
Det kanske går att vidareutveckla loggern med ett radiointerface så att man kan logga elförbrukning på (och slå av/på) enstaka prylar via z-wave?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2012, 14:22:42 »
Ja det vore inte dumt. Eller styra Nexa prylar som jag har massor av.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2012, 15:09:19 »
Jag önskade att det fanns en Handbok för loggning mm som är skriven som Björn Lundén skriver sina faktaböcker, som förklarar på ett enkelt sätt vad resultat och kurvor betyder och åtgärder för att rätta till ev fel och brister,mm..
"Som någon skrev tidigare" Vad ska du med resultaten till när du inte fattar dom!
Just därför avstår nog "nästan" alla från att börja med loggning.
Själv skulle jag vilja logga:
Temp Uterummet
Temp inomhus, över och undervåning
Temp utomhus
Temp/energiåtgång varmvattenberedaren
Temp in/utkommande luft  på FTXen
Energiåtgång LLVPumpar
Jag vet inte ens om det går eller hur man får ett sånt system att fungera!
« Senast ändrad: 27 augusti 2012, 15:21:58 av Tågråttan »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #13 skrivet: 03 september 2012, 09:42:01 »
http://www.conrad.at/ce/de/product/101300/VOLTCRAFT-CO-60-Luftqualitaets-Anzeige-fuer-Buero-Raeume-Raumluft-Messgeraet/?ref=detview
Ngt som det skulle kunna vara bra?
Sen kan man erbjuda en kalibreringstjänst .... om det inte är långtidsstabilt.
