Författare Ämne: nollställa en Elmätare (undermätare)  (läst 5864 gånger)
Utloggad The_donk
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 33
  • Kasta inte bjälkar i ögat på dem, som har glashus
« skrivet: 08 december 2007, 20:57:53 »
Ja som sagt, hur gör man för att nollställa en elmätare (Actaris ACE 3000)?
  • Antal inlägg: 36601
SV: nollställa en Elmätare (undermätare)
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 21:21:42 »
Så vitt jag vet går det inte, men kanske nån annan vet.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 23:27:48 »
Med speciell programvara.. kolla deras hemsida.
Allt elektroniskt går manipulera, vissa har lösenord bara.
/Bosse
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 28 december 2007, 13:59:17 »
Hur det är med just din kan jag inte svara på, jag ställde dock frågan till Kamstrup ang mina egen undermätare. Det går att nollställa men det kräver att man har rätt utrustning. Och rätt utrustning var DYYYYR.
Ett annat alternativ var att skicka den till Tekniska Verken i Linköping. Dom kan både nollställa och kalibrera de flesta mätare på marknaden. Kommer inte ihåg vad det skulle kosta men jag tyckte inte att det var "prisvärt" för mina mätare.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #4 skrivet: 28 december 2007, 15:41:54 »
Varför vill man nollställa?
Efter en timme står den ju inte längre på noll...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 28 december 2007, 16:15:06 »
För min del handlade det om att jag ville att mätaren skulle stå på 0 när min VP stog på 0.
Sen kanske det kan vara enkelt att börja ett nytt år med alla räknare på 0  Sc:,h
/Johan
