Författare Ämne: "Fjärrskrivbord", jag behöver hjälp!  (läst 2942 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 08 december 2007, 15:12:40 »
Jag får det inte att fungera.
Kan någon vänlig själ förklara i enkla steg hur jag ska bära mig åt.
Tanken är att en dator skall stå utan skärm, tangentbord och mus, och användas för lite lagring, ev. streaming, nedladdningar etc.
Den skall fjärrstyras genom en annan dator i nätverket.
WinXP på båda datorerna.
Fan, har blivit trög på senare år....
Tack.
/Niclas
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: "Fjärrskrivbord", jag behöver hjälp!
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 15:49:38 »
Datorn du skall ansluta till måste ju tillåta anslutningen.
http://support.microsoft.com/kb/315328/sv
Funkar det inte trots att du gjort allt som man skall?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 15:51:16 »
Om du har xp home edition: http://www.tightvnc.com/download.html
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 16:06:46 »
Jaa, nu funkar det.
Det som strulade sist var att jag skulle ange anv.namn och lösenord för att logga in, men den datorn hade inget lösen.
Så jag skapade ett lösen till win, och då fungerade det.
Tack.
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 16:42:55 »
Testa Radmin oxå    http://www.remoteadmin.se/Howitworks.aspx    det är gratis i 30dagar jag tycker det är mycket smidigt och snabbt *vinkar*
mvh
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 08 december 2007, 19:24:41 »
VNC är annars ett utmärkt program. Jag använder det mot 4 servrar i mitt hemmanätverk.
http://www.vnc.com/
Programmet är gratis.
Mvh Per
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #6 skrivet: 08 december 2007, 20:29:16 »
http://www.vnc.com/
Mvh Per
Ska man ge sig på vnc så kan jag starkt rekomendera UltraVNC (http://www.uvnc.com/) som en hel del utökad funktionalitet jämfört med vnc och tightvnc som nämnts tidigare här.
(tex file transfer, MS Logon,VideoDriver,kryptering mm)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #7 skrivet: 10 december 2007, 21:29:21 »
Vad är det för fel på SSH, det har inte tagits upp i tråden...
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 10 december 2007, 22:19:57 »
Kanske att ssh servern kostar 300$ för windows :-)
Openssh är väl iof gratis..... Tror dock inte trådskaparen var ute efter att köra en "unix liknande" miljö under Win
