Författare Ämne: Energimyndigheten testar cirkulationspumpar  (läst 15783 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Energimyndigheten testar cirkulationspumpar
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 15:43:10 »
vad är det för lik till referenspump dom har tagit ??????????
mitt hus är byggt på 70-talet och har 2 st pumpar en till över resp undervåning
det är fabrikat Odell & Ekberg från Pålsboda och det är trefaspumpar på hiskeliga 15 watt   :D
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 17:25:31 »
Det verkar märkligt att du skulle ha en cirkulationspump från 70-talet som drar 15W.  I så fall är nog din pump snarare ett undantag.  Du får gärna lägga upp ett datablad på pumpen så man får se hur mycket arbete den uträttar med 15W.
Nu är nog de flesta cirkulationspumpar som är 10-15 år gamla på runt 50-100W beroende på vilket arbete de skall utföra.  Ersatte just VB-pumpen i min Nibe 1210-8,5 och den gick från runt 100W till runt 40W och Niben är ju inte ens 10 år gammal.  Då används inte ens varvtalsregleringen på den nya V-pumpen.
Dessutom är SMC Commodore 180 en ganska vanlig pump från den tiden, så det är ingen dålig representant som de valt som exempel.
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/namnls.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 19:04:33 »
ett foto kan vara från 1967 kanske !!
i övrigt dom anläggningar som jag varit i kontakt med har pumpen varit från 30-60 watt
100 watt måste varit ngn som haft järnsläpp som monterat dessa
« Senast ändrad: 08 december 2007, 19:08:35 av tracker »
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 19:38:44 »
220V 0,35A blir 77 VA...  Blir ganska mycket mer än 15W.  Föreslår att du kopplar in en elmätare på din pump så får du se att den inte nöjer sig med några 15W...  Det är väl kanske snarare något mått på vilket nyttoarbete den utför eller också är det bara en del av benämningen av pumpen, ingen aning.
En standard Grundfos UPS 25-60 som säljs idag drar 70W i högsta läget, och det är på inga sätt en onormalt pump att sätta in, har själv en sådan i fjärrvärmecentralen (fast jag tror den drog 90W i högsta läget, då den är lite äldre årsmodell).  Det beror helt på vad man har för radiatorsystem.  Som jag skrev tidigare så satte ju Nibe för bara några år sedan in VB-pumpar i värmepumparna som drog 115W i högsta läget.  De som de sätter in nu drar ju 75W i högsta läget, så hjärnsläpp är det inte frågan om.  Det är nog snarare den som tror att han har en cirkulationspump från 1970 som drar 15W som har hjärnsläpp...  :-\
« Senast ändrad: 08 december 2007, 19:56:54 av Ridax »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 08 december 2007, 22:23:22 »
Dessutom är det ju en trefaspump, så det blir 220x0,35x3 dvs 231 VA, vilket är ungefär vad min KB-pump drar i snabbaste läge.
Jag har funderat på att byta den mot en snålare pump. Min VP har nu gått strax över 8000 timmar på strax över tre år, vilket gör ca 1750 kWh, eller ungefär lika mycket i kronor.
« Senast ändrad: 09 december 2007, 19:31:45 av tipo874 »
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #6 skrivet: 08 december 2007, 23:22:01 »
hej
Ni behöver inte räkna med VA när det är Watt ni menar o betalar för. tomte::
Läs gärna här: http://www.nyteknik.se/efter_jobbet/teknikfragan/article44303.ece  (första träff Google: "VA Watt reaktiv effekt")
Det handlar iofs om sk. lågenergilampor men sak samma gäller i högsta grad för pumpar.  Ska man räkna på VA ska man även ha med cos fi i ekvationen.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 08 december 2007, 23:39:51 »
Tycker det är tråkigt att de inte tog med senaste pumpen.
Grundfos Alpha2 ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17427.msg172437#msg172437
« Svar #8 skrivet: 08 december 2007, 23:51:44 »
Eftersom vi vill vara korrekta så skriver vi VA, eftersom det är det vi kan räkna ut, då vi inte vet cosfi (eller power factor pf) exakt.  Men du kan vara säker på att pf inte är så låg att vi kommer att komma ens i närheten av 15W aktiv effekt.  På andraa cirkulationspumpar som jag har tittat på så är det ingen större skillnad mellan VA och W.
När det gäller Alpha2-an så kan du vara ganska säker på att den ligger ungefär samma som Alpha Pro och Wilo Stratos Eco.  Alla de pumparna bygger på liknande teknik och jag har inte hört att Alpha2an skulle vara märkbart bättre än Alpha Pro när det gäller just strömförbrukningen.  Det är väl mer designen och autoadapt som skiljer tror jag.
« Senast ändrad: 08 december 2007, 23:55:07 av Ridax »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #9 skrivet: 09 december 2007, 19:06:18 »
Tittade på min pump.
I mellanläget, som jag kör den på, har den märkeffekten 69VA och 65W.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
cirkulationspumpar vad händer om man ställer ner dem
« Svar #10 skrivet: 17 december 2007, 12:39:05 »
Jag har fler grunfospumpar. de som går mest är cirkpump till ellement och en något mindre på varmitekVP  om jag nu reducerar deras effekt genom att ställa ner dem , kommer jag att få vinsten uppäten genom sämre effektivitet hos VP?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 17 december 2007, 12:50:50 »
Det borde väl bara bli bättre med lägre pumphastighet.
Returen blir väl kallare
