Författare Ämne: Någon som vet  (läst 2998 gånger)
Utloggad Fille
  • Antal inlägg: 69
  • Lpp = Löses på plats
Någon som vet
« skrivet: 13 januari 2005, 11:11:02 »
http://www.30plus.se/shop/productinfo.asp?id=800
Skulle den funka att använda i krypgrund alt. källare.
« Senast ändrad: 13 januari 2005, 15:57:46 av Rickard »
admin
admin
Re:Någon som vet
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2005, 16:02:31 »
Ja inte blir det sämre i alla fall, framför allt i södra sverige borde det förbättra en hel del.
Beror dock på hur "bra" ventilation du har i krypgrunden sen förr, den omsätter 20-25 m3/h om din vanlig ventilation omsätter 100 m3 så gör den inte så stor skillnad...
Om du däremot ser till att det inte kan bli korsdrag under huset så borde den ha en god inverkan, i vart fall när solen skiner.
Fukten under huset är som värst från midsommar och några veckor framåt, sedan under rötmånaden förstås. Och vid regn/dimma.
Om denna mackapär kan värma stommen under huset så blir fuktproblematiken mindre även vid regn/dimma, då det inte finns "kalla" ytor under huset som fukten kan kondensera på.
Kanske värt ett försök.
