Författare Ämne: Satan i gatan! Min skorsten gick sönder på 2 veckor!  (läst 9825 gånger)
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
Tjena
Köpte min kåk för 2,5månad sedan. I vårat vardagsrum finnes en styck öppen spis, finemang tänkte jag, i med en kassett!
Ringde sotaren som kom ut och provtryckte kanalen och han var nöjd. Inga synliga läckage eller dyl "tuta och kör" som han uttryckte sig. Detta utspelade sig för 2 veckor sedan.
Jag(muraren) satte i en Keddy, idag kom en annan sotare ut för efterkontroll, sotaren kom från samma firma(förra gången var det chefen, nu en vanlig anställd). Det är nu probsen hopar sig. Skorstenen läckte "läckage som inte  gick att missa". Ska ta och ringa den goda "skorstensfejarmästaren" på måndag, just nu är jag bara uppgiven. Jag hade aldrig i helvete investerat 15000kr i en insats om jag visste att skorstenen ej var i eldgott skick. De gjorde samma kontroll nu som förra gången dvs med fläkt och rökgaspatron.
Trevlig helg allesammans!
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Satan i gatan! Min skorsten gick sönder på 2 veckor!
« Svar #1 skrivet: 07 december 2007, 14:52:47 »
Usch vad tråkigt!
Hoppas det löser sig på något sätt!
mvh
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 07 december 2007, 14:56:52 »
Men Du fick väl ett testprotokoll första gången, å bör rimligen kunna utkräva nån slags upprättelse/skadestånd för att ha blivit så grundlurad?
mvh humlan
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 15:33:32 »
Eftersom du anlitat en skorstensfejare, och jag hoppas att det inte var frågan om ett "svartjobb" har då han en försäkring genom sitt företag som då går in och täcker det han ställt till med. Nu vet jag inte hur stor din rökkanal är i mått, men antingen får sotaren då glidgjuta hela kanalen i 2 lager med specialcement, eller dra in en inoxslang, (detta förutsatt att diametern är tillräcklig för att passa din kassett och avståndet till skorstenstoppen).
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 00:41:42 »
Jaja allt jobb är utfört "vitt" säklart! Skiljeväggarna till angränsande utrymme visade sig "Äga normal täthet" som det  står i protokollet som jag fick ihop med räkningen(1900kr  :o )
Får se vad sotaren säger på måndag. Hoppas han har full förståelse...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #5 skrivet: 08 december 2007, 00:56:59 »
Ingen katastrof om det är skiljeväggarna mellan kanalerna, det jävliga är om gnistor från kanalen kan nå golvbalkarna / trossbotten, då kan det bli en j-vla brasa. Samtidigt hoppas jag att din skorsten har en s.k "häxa" monterad ( en horisontellt placerad plåt c:a 30-40 cm ovanför skorstenstoppen), den förhindrar att det regnar/snöar in i skorstenen. Tyvärr är det väldigt många som inte har detta, när dom sen konverterat till VP och tagit bort sin gamla panna så blir skorstenen kall, sen kommer regn/snö som far ner, sen blir det kylsprängningar och då får man totalrenovera skorstenen ( mycket-mycket dyrt).
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #6 skrivet: 08 december 2007, 01:15:05 »
Det lustiga med skiljeväggarna och täthet var att det ju läckte som ett såll.
Nix har ingen skorstenshuv. Eldar skorstenen med pellets och hon som bodde här innan elda med olja förutom förr vintern då hon använde patron.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 27 december 2007, 23:42:01 »
En spisinsats ger väl betydligt högre rökgastemperatur än som standard öppnaspisen var.
Den tålde nog inte den högre temperaturen, därav sprickorna.
Sen har du inte skrivit ålder på murstocken, inget håller i evighet.
/Bosse
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #8 skrivet: 28 december 2007, 22:53:53 »
/Bosse
Mja nu var det ju så att jag hade ej eldat en enda vedklubba mellan provtryckningarna utan det enda sotarna kom hem o kolla var ju egentligen anslutningen mellan Keddyn och skorstenen och då påpeka att den läckte, något som missades gången innan. För er nyfikna så kan meddelas att jag nu eldar på för fulla muggar. Muraren som var här och mura in Keddyn fixade även skorstenen och "skorstensfejarmästaren" pratade jag med igår och han var nöjd!
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #9 skrivet: 28 december 2007, 23:18:08 »
Hade han nån bra förklaring för hur han kunde missa de uppenbara läckorna och tar han något ansvar för det?
Vi har haft brandskyddskontroll här i kvarteret för en månad sedan. Jag har pratat med grannarna och en del har fått anmärkningar på brister som fanns redan vid installationen men då var de tydligen ok. En annan granne satte i en ny kamin i en gammal skorsten, sotarmästaren inspekterade och allt var ok. Ett par veckor senare tog det fyr på vinden.
Jag tänker inte berätta om alla problem jag haft med sotaren och vad jag tycker om honom för då blir nog Rickard tvungen att ta bort det  ::)
mvh
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #10 skrivet: 28 december 2007, 23:30:19 »
Jag har hört om dina missöden med sotaren Kall Kyl  knUp
"Min" sotaren skyllde på "olika bedömmningsätt" . Jag sade att jag bara ville han en säker eldning och det garantera han att jag hade.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 28 december 2007, 23:47:33 »
Huvudet på spiken, här i 08:a stoppar vissa bara in huvudet eller tänder en rökfackla i kanalerna, vilket är helt åt h-e. Man kan bara konstatera om kanalen verkligen är tät genom att provtrycka med maskin, vilka sotare kollar i bjälklaget om röken läcker ut där med en simpel patron... knUp knUp.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 29 december 2007, 15:07:12 »
Ja, säkerheten är ju det viktigaste. Olika bedömningar kan man ju också ha, men när den ena sotaren säger att den är ok och den andra att den läcker som ett såll, då låter det inte som att det är små skillnader precis eller att det är ett gränsfall. Om det hade varit ett gränsfall så skulle förresten den första sotaren sag det för att du skulle ha alla fakta innan du investerade. Du kanske inte hade lagt ut 15tkr om du riskerade att behöva reparera skorren inom några år? Jag tycker att de borde ta mer ansvar för sina misstag och om de är så uppenbara så borde han baske mig betala för reparationen.
Det är ett problem att det inte fins klara regler utan det är alltid bedömningsfråga, förutom när det gäler nybyggnad och tillbyggnad för då gäller BBR. Ett exempel: Jag har hört att vissa godkänner att pelletsförrådet är 5cm från pannan, andra säger 10 cm eller 50 cm, medan "min" säger en meter. Hade det funnits föreskrifter med exakt mått så hade det inte blivit sån't här tjafs.
mvh
