Författare Ämne: En liten fråga om Delta T på golvvärme.  (läst 4045 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 06 december 2007, 22:24:05 »
Om man har högre deltaT på golvvärmefördelaren blir då golven varmare? Undrar för jag har en fördelaren som bilden visar, justerar jag under den blåa hatten (stryper) så blir golvet i rummet varmare. Tycker det verkar galet?
« Senast ändrad: 06 december 2007, 22:26:46 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: En liten fråga om Delta T på golvvärme.
« Svar #1 skrivet: 07 december 2007, 07:50:54 »
Kan tillägga att på dem kortaste slingan har jag högre retur än fram på..hm...men...ska jag mäta över slingorna när VP:n går eller?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #2 skrivet: 07 december 2007, 08:28:39 »
Japp, det skall mätas när vp är igång.
Kan det inte vara så att när du stryper en slinga hårt så blir bara en del av golvet varmt och därför upplevs det varmare just där då värmen "stannar" i början av slingan.
Om det inte är den kortaste slingan dvs..
Högre delta T är ingen garanti för ett varmare golv däremot ett bevis på att effekten som tillförs också avges. Alltså ingen kortslutning av systemet.
Att sänka cirkulationspumpen till lägre hastighet ger högre delta T.
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 07 december 2007, 09:00:01 »
Det är dom 2 längsta slingorna som blir varmare än dom korta,eller rättare sagt så är värme fram lika på alla slingor 5st men golven på dom 2 längsta slingorna är varmare 24,8 ºC mot ca 23 ºC i dom rummen med kortare slingor,har strypt dom 2 längsta nu från 2,5L/min till 1,5L/min, får se vad det ger. Har även strypt  så jag har ungefär samma delta på alla slingorna, får se hur det blir.
« Senast ändrad: 07 december 2007, 09:48:23 av Steelis »
