Författare Ämne: fläkthastighet  (läst 3308 gånger)
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
fläkthastighet
« skrivet: 05 december 2007, 19:06:08 »
Hej har en frånluftsvärmepump från carrier samma som ivt 490, Jag har funderingar på att kunna dra ner på ventilationen i huset nattetid eller under vintertid, någon som har provat att styra fläkten steglöst istället för att flytta kabeln på transformatorn? Har funderingar på att sätta dimmer/Varvtalsstyrning utanför kåpan på vägggen så man enkelt kan ändra fläktens varvtal efter behov, Eldar man mycket i tex braskamin kan man ju dra ner fläkten under natten för att behålla värmen för att sedan dra på till normläge på dagen när kompressorn arbetar.  Men jag vet inte om man ställer till det? har idag mätt upp en luftmängd på 56L/S vilket motsvarar ca 200m3 luft per timma och huset på 134 m2 rymmer ju ca330m3 luft så under tiden man sover 7 timmar byter man luft 4.5ggr och drar in lika många liter kall luft, någon som har erfarenhet av liknande?
Johan/
Enplanshus 134m2 Frånluftsvärmepump carrier 30NQ2EA 10100kWh/år
braskamin 560T
  • Antal inlägg: 36654
SV: fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 22:46:31 »
Jag skulle kolla med tillverkaren så att fläkten klarar av att styras steglöst, kanske har du tur och får svar.
Vid riktigt kall väderlek kan det definitivt vara en bra ide att ventilera lite mindre, skorstenseffekten ser till att du får tillräcklig ventilation när det är kallt.
Kanske t.o.m tidur på det hela, så att fläkten varvar ned på nätterna?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: fläkthastighet
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 23:08:33 »
Inte helt fel att styra med en timer så det står stilla mellan typ 22.00 - 05.00
/Bosse
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
SV: fläkthastighet
« Svar #3 skrivet: 10 december 2007, 12:55:31 »
Spontant, har du inte lite väl stort flöde? Med en Volym på 330KBM, borde du ha ett flöde på 165Kbm/h överslagsmässigt enligt boverket. Det borde bli max 46L/S i stället för 56L/S, dvs 20% för högt.
Om du ska kunna stänga ner den forcerade ventilationen via FLVP som Bosse skriver, eller lita på självdrag eller "skorstenseffekten" som Richard  skriver, det tror jag förutsätter att du har en ordentlig skorsten med frånluftsdon i flera rum, inklusive sovrummen. Är det ett "modernt" hus med bara mekaniserad frånluft och en braskamin tror jag inte det blir mycket till ventiation.
Du vill ju bibehålla bra ventiation i sovrummen på natten, annars blr det väldigt instängt och risk för kondens på fönstren.
Mvh/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad celcius
  • Antal inlägg: 15
  • carrier 30NQ2EA
SV: fläkthastighet
« Svar #4 skrivet: 10 december 2007, 20:10:59 »
Kul med synpunkter, jag tror jag är inne på att ha ventilationen igång något under natten men på sparlåga skulle kompressorn dra igång kan man råka ut för isbildning vad jag förstår, jag vet att boverkets norm säger 0,35L/m2 men ventilationsritningen sa 55l/s och då justerade jag in det när jag byggde det är först nu när man kommit till rätta, dessa besparingsfunderingar kommer, jag har gjort lite kul mätningar i helgen för att kolla om man kunde ha en enkel brytare mellan två fläkthastigheter, resultatet var lite överraskande det skillde inte så mycket mellan hastighet 4(150v) och hastighet 1(115v) 60 till 52l/s så vill man sänka ytterligare får man nog sätta in varvtalsregulator så man kan komma ner under 100 volt-
Fortsättning följer...
braskamin 560T
