Författare Ämne: hjälp med dim av bergvärmepump och djup  (läst 7226 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: hjälp med dim av bergvärmepump och djup
« Svar #15 skrivet: 06 december 2007, 18:48:54 »
En varning om du behöver ha 55 grader vid 0 eller -5
Välj inte som alla i mitt lilla samhälle Nibe för de fryser och sätter in vedkaminer för fullt för deras vp klarar inte att köra upp mer än 55 grader max.
Har varit hos flera och det är bara att be dem byta till ngra fläktelement för 10-20 tusen om det ska bli varmt eller satsa på en vedkamin för 40 tusen, elden drar så en vedkamin blir det.
Är inte avundsjuk det minsta att de valt en oseriös installatör som lovat berg men som levererar småsten. ;D
Nästa gång det blir vp byte så kanske de lärt sig...................?
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #16 skrivet: 06 december 2007, 20:11:52 »
jag har inte enrörs utan 2rörs
hur kollar man hög / låp temp på elementen då.
jag vet inte säkert det där att jag shuntar ut 50-55grader hela tiden
pannan verkar oekonomisk då jag inte kan ställa in på shunten
jag eldar nu med ved så det är bara att brassa på så blir det varmt inne
men tråkigt att elda hela tiden då jag inte har några acc-tankar.
jag känner flera som har just nibe och samma storlek på huset och för dom
funkar det bra.
hur kan man kolla på ett bra sätt hur mycket framledningstemp det går åt då för vattnet.
om jag eldar upp pannan till 80-90 grader så blir det ca 50-55grader till elementen
kommer aldrig över det vet inte vad som styr det heller.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 06 december 2007, 20:31:05 »
ett värmedistrubitions-system som är dimensionerat för de temperaturer en värmepump kan leverera är NR.1...!
annars har du ingen nytta av VP !
om du har smala panelradiatorer typ enradiga MP så är det en högtempradiator !
här kommer en länk till en sida, där du kan kolla vad du har för radiatorer !
kolla det, och återkom med svaret, så ska vi försöka hjälpa till !
http://www.lenhovdaradiatorfabrik.se/se/display_sub.asp?apid=21
där finns även möjlighet att räkna ut totaleffekten på dina radiatorer vid 50 ºC framledning, om det är intressant ?
mvh. ACE
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 06 december 2007, 20:54:52 »
 ;D
hehe, kommer från en IVT inst., anlita honom vettja, inger verkligen förtroende...klockrena argument
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #19 skrivet: 06 december 2007, 20:59:01 »
jo det är intressant att veta totaleffekten
hur
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #20 skrivet: 06 december 2007, 21:15:15 »
har nu kollat över elementen på övervåningen
det ser ut som det är
i köket finns det 2st mp/mpc
i vardagsrummet sitter det 1st mp3/mp3c samt 1st mp2/mp2c
i lekrummet 1st mp2
sovrum 1st mp2
sovrum 1st mp
hallen 1st mp2
wc 1st mp2
wc 1st mp
källare sitter det bara mp2 element 8st totalt.
så det verkar ju vara ganska bra element tror jag
« Senast ändrad: 06 december 2007, 21:17:47 av kocken76 »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #21 skrivet: 06 december 2007, 21:18:50 »
 ;D
Samt oerhört intelligenta och sakliga inlägg ibland.... Thumbsup
i lekrummet 1st mp2
sovrum 1st mp2
sovrum 1st mp
wc 1st mp2
wc 1st mp
Består dina väggar och tak av 16mm torexskivor som isolering?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #22 skrivet: 06 december 2007, 21:30:46 »
ingen aning
huset byggt 1968
anebyhus
stod nåt om vägg 5cm isolering men vet inte
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #23 skrivet: 06 december 2007, 22:12:04 »
vi vet ju inte riktigt storleken/effekten på dina radiatorer ! kan du uppskatta höjden o bredden på dessa ??
men rent subjektivt känns det som att du borde ha ordentliga effekter vid 50 ºC framledning och lågt DeltaT.
det är inte så att du har termostater som stryper flödet över radiatorerna ??
är radiatorerna kalla eller avsevärt svalare i botten ?
din gamla energiförbrukning tyder på att behovet är stort, men inte så stort !
om vi antar att du har värmebehov 8 mån om året, och du under denna period förbrukar 33000kwh,
ger detta en genomsnittlig förbrukning på ca 5,6kw under denna period !
detta genomsnitt ger ett spann på 0 - 11,2 kw, vill vi ha en pump/distrubitions kapacitet på 70% vid 50 ºC framledning betyder det att dina radiatorer måste kunna leverera ca 7,8 kw vid 50 ºC framledning, och pump likaså !!
men nu spånar jag, och går händelserna i förväg, detta är ren spekulation !
veckans urspårning.... ;) ;)
mvh.  ACE
« Senast ändrad: 06 december 2007, 22:14:43 av ace »
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #24 skrivet: 06 december 2007, 22:21:39 »
dom flesta ligger på 59cm höjd och bredd 120 på övervåningen
utom wc ca 80cm
vardagsrummets mp3 ca 20-30 höjd och 160 bredd samt 59cm 120bredd
i gillestugan sitter ett stort på 59cm ca 280cm långt om inte längre
radiatorerna känns gämnvarma över hela.
trodde inte det var så krångligt med bergvärme alla säger att det är så bra
men man vet aldrig
våra fönster är av 2glas så det är väl inte det bästa .
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 06 december 2007, 22:43:09 »
tyvärr är det baksidan på medaljen ! vi är med jämna mellanrum hos kunder där man redan innan man kommit till pannrummet vet varför de inte är nöjda ! och kunden ser ut som en fågelholk när man frågar om inte värmepumps-installatören nämnde något om radiatorerna !
en värmepump är en lågtemperaturproducent !!
och klarar du inte det mesta av värmebehovet med dessa temperaturer, så får du köra pumpen som elpanna !
det är bortkastade pengar !
det låter som ditt hus (utan att räkna) borde ligga på gränsen, men dina egna reflektioner med 50 ºC framledning vid 0 ºCute tyder på att det inte blir någon lyckad installation ! du måste först fixa ditt distrubitionssystem !!
du kanske tycker vi är griniga...men det är välvilja, vi vill inte se fler "fågelholkar" !!!
mvh. ACE
Utloggad kocken76
  • bara kock
  • Antal inlägg: 21
« Svar #26 skrivet: 06 december 2007, 23:32:08 »
hur skall jag gå tillväga för att kolla upp detta då samt byta ut förnågot.
stefan Sc:,h
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 07 december 2007, 06:51:47 »
1. byta ut vissa eller alla radiatorer mot effektivare, kan räcka med byte enskilda i de utrymmen som har flera, samt vissa rum kräver kanske inte så varmt.
2. fläktkonvektorer !
3. golvvärmekonvertering vissa rum !
jag hade bytt de flesta konvektorer till högeffektiva dito ! dessa tjänas igen på "nolltid" om du klarar behovet med pump istället för eltillskott !
ps:hur står det till med isolering på vinden.......också en sån där sak som i vissa fall betalar sig på "nolltid" !
mvh. ACE
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #28 skrivet: 07 december 2007, 10:34:46 »
HOHO?
Håller absolut med dig ace när det gäller att raddarna kanske är på gränsen, men det är nog inte
det som är det största problemet här!
Du reagerade inte när han nämnde 5cm i väggarna? Det är nog isolatonsgraden av huset som är största problemet.
Ventilationen, mekanisk? Dåligt justerad i kombination med taskiga fönsterlister och dålig isolering i väggar och tak.
Det är min teori av vad som kanske spökar.........
Ql med VP
  • Dot gäster: 1934
