Författare Ämne: E12EKEB värmer inte bra  (läst 16944 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: E12EKEB värmer inte bra
« Svar #15 skrivet: 09 december 2007, 17:35:39 »
Ja,
att flytta givaren ger här precis samma effekt som att höja BÖR värdet (temperaturen) på fjärrkontrollen.
Om en flyttning av givaren i det här fallet gav samma effekt som att flytta ner hela innedelen en bit, så vore det ett mirakel!
« Senast ändrad: 09 december 2007, 17:38:40 av larryd »
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #16 skrivet: 09 december 2007, 17:46:12 »
Sorry larryd och Panasonic E9, men ni har fel.
Ingen idé att älta saker fram och åter i denna tråd.
Antingen så tror ni på det eller inte.
Det är givarens höjd gentemot taket som avgör om maskinen slår av och till eller inte.
Inte innerdelens överdel gentemot taket.
Jag förstår inte vad larryd menar med att jag ska vara försiktig med min integritet och att jag lurar en seriös frågeställare ?
Så du menar att jag är oseriös i mitt svar ?
Tomas
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #17 skrivet: 09 december 2007, 18:30:20 »
Jag menar det är skitsnack - punkt slut.
Innedelen är på fel ställe, den sitter trångt till och suger tillbaks sin egen
värme hela tiden - vilket är grunden till allt ont!!!
Hur du än flyttar givaren så kan det omöjligt hindra innedelen från att
suga in sin egen värme igen och igen och igen...du ändrar
förutsättningarna ja - men är problemet löst? Svar NEJ!!!!
Då kan du påsta till kunden att sänker du givaren till längst ner på innedelen
så kan den få ligga kvar i kartongen....vilket j**la trams...
Ja Tomas - jag tycker ditt svar är oseriöst och handlar om din integritet.
BjörnK
« Senast ändrad: 09 december 2007, 18:42:08 av BjörnK »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #18 skrivet: 09 december 2007, 19:38:03 »
Hei Bjørn K , ser ut som ihvertfall du og jeg er enige om at pumpa er feilplassert . Så slik sett så får du min fulle støtte her .
Raptus
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 09 december 2007, 19:44:25 »
BjörnK
Mitt råd om termistorsänkning var inte menat som någon undermedicin på moonshadows problem.
Det var en enklare lösning på din kommentar om att den skulle sitta för nära taket.
Fortfarande har du inte förstått hur sänkningen av termistorn fungerar.
Det gör absolut ingenting att maskinen suger in varm luft, det är den temperaturen som termistorn känner av som bestämmer om maskinen skall slå av eller ej.
Skitsnack eller inte det är upp till dig.
Jag har läst mycket av dina inlägg och har värderat din kunskap högt.
Även talat med Kent om dig och fått fin bild men denna funktion förstår du tyvärr inte.
Exempelvis Nocria har givaren i underkant av innerdelen och vi har satt sådana maskiner så att de har slickar innertaket och aldrig fått problem med driften.
Att moonshadows problem blir löst av detta vet jag ej men det är ett satans billigt och enkelt försök till att få bukt med problemet.
Trodde faktiskt att detta forum var till att försöka ge tips.
Over and out.
Tomas
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #20 skrivet: 09 december 2007, 20:05:19 »
Vad är det jag inte förstår? Sitter innedelen för nära taket får den
sämre luftflöde samt i detta fall är det trångt kring innedelen och
den suger då in sin egen värme. Dubbelt problem som egenteligen
enbart kan lösas med att flytta hela värmepumpen.
Jag förstår mycket väl vad som sker rent teknisk om du flyttar på
givaren, det är faktisk inget hokus pokus. Du manipulerar till och
frånslagsområdet till termostaten, i princip samma som att höja
börvärdet på fjärrkontrollen. Följden av detta är att maskinen
föhoppningsvis går med lite längre intervaller och att kunden uppnår
en bättre funktion - kortsiktigt. Innedelen är fortfarande för nära
taket och står fortfarande trångt till och jag är helt övertygad att
detta försämrar värmepumpens förutsättningar och livslängd.
Att ni monterar innedelar så de slickar innertaket ger ytterligare
bevis på okunnighet. Det finns ett mini mått upp till tak från
alla tillverkare - och slicka taket är inte en av dom.
Till sist - Kent vem? Sc:,h
BjörnK
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #21 skrivet: 10 december 2007, 21:45:06 »
Hej! Jag har haft samma problem i min långsmala hall med min Sanyopump som sitter lite för nära taket,men fungerade så där med att lägga fjärrkontrollen i vardagsrummet! Senare tog jag upp ett hål i undervåningens tak över pumpens innerdel,ingen isolering i bjälklaget mellan våningsplanen.Satt ett ventilationsgaller i vardagsrummets tak,nu kommer ett kallras ner i hålet vid innerdelen av värmepumpen och luften cirkulerar bra och går förbi trappen till övervåningen där luften själv stiger upp.Skulle gå att ta upp ett hål i golvet på övervåningen för att förbättra ännu mer.Men det fungerar bra nu.
« Senast ändrad: 13 december 2007, 17:06:47 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #22 skrivet: 11 december 2007, 01:19:45 »
T-bird här har förstått problemet och åtgärdar på rätt sätt.
Att se till så innedelen får 'fräsch' luft att värma upp och
samtidigt bättra på cirkulationen. På detta sätt säkerställs
värmepumpens funktion och livslängd. Att flytta givaren ger
som sagt kortsiktigt samma resultat men då kompromissar
man på livslängden på både fläktmotor och kompressor.
BjörnK
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 11 december 2007, 12:26:23 »
Blir inte så bra och göra så hos min mor och far      ,.,,,  dom har ingen andravåning
så hans tips funkar kanon   inte förkasta de   jag har ju provat det funkar ..   >:(
Så bra då!
Men enklare hade varit att du höjt tempen till max på fjärrkontrollen.
Det gjorde min farmor!
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #24 skrivet: 11 december 2007, 17:06:33 »
Ett tips som jag tror kommer att fungera (nästan säkert)det är att du skall göra är flytta luft från övervåningen ner till hallen så nära innedelen som möjligt det som då borde ske är att du sänker lufttrycket på övervåningen,innedelen får kall luft på sig och den varma luften från innedelen kommer av RUSA genom hallen och värma upp ditt hus. ;D ;D
Lycka till  *vinkar*
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #25 skrivet: 11 december 2007, 17:41:43 »
Man kan ju fälla in ett galler i övervåningens golv och göra ett schakt ner till värmepumpens innerdel,så som dom har i USA där man har varmluft som fördelas i huset via kanaler och galler i golvet vid ytterväggarna.Galler hittar man i välsorterad bygghandel.Eller hos ventilationsfirmor.För de som har en övervåning!
  • Antal inlägg: 146
« Svar #26 skrivet: 11 december 2007, 17:48:04 »
Det som jag tror är viktigt är att försäkra sig om att luften alltid förs från övervåningen och ner till hallen. jag förespråkar nog en kanal-fläkt men vilken man bör ha vet jag inte man får ju tänka på en del saker där såsom ljudnivå,luftföde mm sen hadde det ju varit häftigt med vartalsreglering oxå  tomte::
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #27 skrivet: 11 december 2007, 22:24:16 »
Jisses vad ni bråkar, en höfläkt är billigare uppmonterad i halltaket än börja flytta eller såga upp icke existerande övervåningar.
/Bosse
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #28 skrivet: 12 december 2007, 14:24:36 »
Varför jag envisas med en övervåning på huset,är ju att moonshadow som börjar denna länk ,har tydligen en sådan.Jag förstår ju att en som inte har en övervåning ,eller bara en källare har ju heller ingen nytta av svaren här!
Mina svar fungerar bra för mig i alla fall.Läser man om min förbrukning!för att värma våra 120 kvadrat som enda värmekälla,förutom tv och datorer och lyse så kan man förstå det.
  • Antal inlägg: 146
« Svar #29 skrivet: 12 december 2007, 17:54:29 »
johoe-då man kan flytta luft på detta viset om man har källare oxå eller i långsmala hus >:D
