Författare Ämne: Kräver 45/55 radiatorsystem inställning av kv-värde?  (läst 7642 gånger)
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
Har ett sutteränghus utan någon kran för balansering av radiatorvattnet mellan våningarna.
Vill lösa 2 problem:
-sänka temperatur i övervåning och höja den i undervåning(källaren) 1-2 grader
-misstänker att returvattnet har för hög temperatur (värmepumpen klagar)
Misstänker starkt att ingen har ställt in rätt kv-värden på radiatorerna från Thermopanel,
deras fabriksinställning lär vara kv 0,65.
VVS ritningen säger har värden på 0,10 - 0,24
Skall jag försöka själv eller ta dit en hantverkare för att ställa in kv-värderna?
Löser det mina problem?
tacksam för alla förslag
Stefan_O
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Kräver 45/55 radiatorsystem inställning av kv-värde?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2005, 20:09:10 »
Jag är ju ingen expert i ämnet tänk på det när ni läser svaret.
För det första så vore det bra om du visa tempraturerna i siffror.
har du för varm retur ska du sänka hastigheten på cirkulationspumpen.
har du tvårörsystem så kan du justera flödet på radiatorerna & på så sätt få lagomvarmt, men om du istället byter ut radiatorerna i dom kalla rummena mot större så kommer du dels få varmare & du får kallare returvatten & framföralt så kan du värma huset med kallarevatten = klir i kassan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 20:39:44 »
är det ett lågtempsystem (55 grader) kan du väl inte ha för hög retur?? Vad blir det för "klagan" larm??? vilket isåfall???
Har du temostatventiler som (också) stryper?? då kan man få problem med klagande pump när alla stänger... men då brukar HT lösa (högtryckspressosten).
Öppna alla termostater max. Om dom stoppar kring läge tre då är dom maxbegränsade det skall bort för att du ska kunna göra en riktig injustering!!!!
Att strypa in dom "teoretiskt" ersätter inte en senare finjustering!!
Så du kan ju finjustera direkt istället...
Där du har för varmt styper du och där du har för kallt öppnar du....
Inte så vetenskapligt kanske  :-[ men det funkar...
Rör inte cirkpumpen om du har normala värden på stig o retur, tempskillnaden bör vara mindre än 10 grader heslt kring 6 grader... har du stor diff kan det bero på stypningar...
testa lite osså återkommer du med resultatet.
Lycka till
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 21:16:10 »
Ska se om jag kan förmedla vad de andra här på forumet lärt mig. ;D
Thermopanel levereras med Kv-värde 0,65.
Om du vill ändra det gör du så här:
Skruva av termostatet.
Innanför sitter ett stift och en packbox.
Använd fast nyckel 13 mm och lossa packboxen. Någon liten droppe vatten kommer kanske men sen är det tätt.
Där innanför sitter det något som liknar splines, och det är där du ändrar Kv- värde.
Alltså genom att vrida"splines-biten" runt.
Lycka till. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2005, 19:25:06 »
Toppen, då vet jag tekniskt hur man skruvar på enstaka radiator, skall avvakta kallt väder för trimning/test.
RADIATOR DIMENSIONERING?
Jag har tidigare haft ett luft+vatten uppvärmt hus (CTC 103-9) men har nu sedan några år Fighter med enbart vattenburen värme som gör att det är tyst i sovrummen (inget fläktbrus) och bättre balans källare/övervåning.
Nu har jag räknat värmebehovet mha Thermopanels lathund för 55/45 system och mina radiatorer (2-krets system) matchar det resultatet.
Grannen har samma hustyp och vattenburet system från början, hans radiatorer kan avge 46% mer effekt.
Läste en artikel som Torkel Andersson skrivit där hans rekommendation var att överdimensionera med 50%.
Det som verkar konstigt i båda husen är att lägsta effekten finns i källaren.
Funderar starkt på att börja byta ut 2 element i källaren med 150% effekt jämfört med idag.
Tips om dimensionering?
/Stefan_o
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2005, 22:13:09 »
Behöver du ha det så varm i källaren? :)
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2005, 10:24:39 »
Vid kall väderlek kräver en källare normalt bara ca 1/3 av den effekt våningar ovan mark kräver. Vid varmare väderlek och under sommaren krävs dock mera liknande effekter.
Det är inte lätt att få jämn temp i källare och markplan om man låter VP:ns reglerdator styra tempen helt...
Kanske större radiatorer i källaren som termostater tillåts reglera?
