Författare Ämne: Fukt på fönster och FLVP  (läst 5509 gånger)
Utloggad arpelalm
  • Fighter 100P-ägare
  • Stad/land: Täby/Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 december 2007, 23:32:57 »
Jag har drabbats av fukt på insidan av alla fönster i huset sedan ett par veckor. I nederkant, ca 1-4 cm upp. Det började egentligen när utetempen gick mot 0 första gången i höst. Jag har 3-glasfönster och en Fighter 100P FLVP. Det känns som om det är otroligt fuktig luft i huset. Aldrig hänt tidigare.
Jag skruvade loss plåtarna på Fightern och förångaren är helt klädd med is. Kan detta vara orsaken till, en del av orsaken till eller en följd av fukten. Jag kan inte finna några vattenläckor där fukten skulle kunna komma ifrån. Det tvättas och duschas rätt mycket.
Nån som har några tips på vad som kan förorsaka denna tropiska luft?!
Tacksam för svar!
/Pelle
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fukt på fönster och FLVP
« Svar #1 skrivet: 05 december 2007, 07:28:23 »
Stäng av kompressorn och låt frånluften tina av förångaren, om det går...
Kanske har fläkten lagt av så att du tappat all ventilation, det medför också att förångaren isar igen.
Om du stänger av hela värmepumpen så tinar det också av, men det tar längre tid. (Kör med en värmefläkt)
Kolla sedan att fläkten går, har du minskat fläktvarvtalet får du nog öka det igen.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 05 december 2007, 09:48:06 »
Saxat ur manualen:
Låg eller utebliven ventilation
■ Filter (63) igensatt (ev byte).
■ Stängt eller för hårt strypt frånluftsdon.
■ Utlöst grupp- eller huvudsäkring.
■ Fläkt igensatt.
« Senast ändrad: 05 december 2007, 09:49:54 av Carl N »
Utloggad arpelalm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 11:00:39 »
Tack för svaren!
Jag stängde av pumpen under natten och lät fläkten och värmeslingan vara på. Isen smälte rätt snabbt. Betydligt mycket mindre fukt i morse än i går kväll. Fläkten funkar fint och jag har nu rensat filtret. Hastigheten har jag inte ändrat sen pumpen var ny (2004-03). Jag kan tänka mig att frånluften kan vara blockerad på nått sätt då kanalerna knappast rensats på 25 år!
Det blir nästa sak att utreda om det inte blir bra! Skall slå på VP´n igen ikväll och se vad som händer!
/Pelle
Utloggad arpelalm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 07 december 2007, 16:41:04 »
Det måste ha varit filtret som inte var rent. Nu är allt som vanligt igen! Skönt att slippa bo i regnskogsklimat!
« Svar #5 skrivet: 07 december 2007, 16:55:40 »
 Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 10 december 2007, 19:17:27 »
Det är faktiskt en "klockren" indikation på dålig ventilation om man har imma på förstren.
Lite lowtech kanske men fungerande.
Lite imma i uk, eller en iskant nederst vid kraftig kyla är dock ok! (ca -20 och kallare)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Roine
  • Stad/land: Vara/Sverige
  • Antal inlägg: 69
  • Ägare av en ComfortZone CE50
« Svar #7 skrivet: 11 december 2007, 12:54:24 »
Är även fullt normalt med lite imma/kondens i underkant på fönster i tvättstuga när man har hängt upp (mycket) tvätt för torkning.
 *vinkar*
Frånlufts värmepump i Vara (ca 11mil norr om Göteborg) ComfortZone CE50 installerad 2006-04-21. 2 vuxna + 2 barn.
Tidigare årsförbrukning ca 29000 kWh innan tillbyggnad och uppvärmt förråd.
Nuvarande årsförbrukning ca 15500kWh.
1-plan villa byggd 1991, tillbyggt 2005. Uppvärmd yta ca 135m² med vp, garage 28m² elvärme +15°C, förråd/kontor ca 10m² med el golvvärme +21°C, Ett uterum på 30m² värms upp under perioden april-september med el golvvärme (komfortvärme till  klinkergolv).
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 11 december 2007, 16:32:12 »
Känslig fråga..
Men jag svarar att det är ok om det blir som du säger i uk. Men inte alltför lång tid...
Luktar kläderna fräscht efteråt? Det kan också va ett tecken.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #9 skrivet: 11 december 2007, 22:12:36 »
God idé kanske önska sig en hygrometer till jul  Thumbsup
/Bosse
P/S. I min kåk finns varken imma eller is någonstans annat än ute. Ligger nu på 45% 50%inne.  ;)
Utloggad Roine
  • Antal inlägg: 69
« Svar #10 skrivet: 12 december 2007, 09:34:39 »
Det är klart att det inte ska vara imma i uk under alltför långtid.
Det jag menade var att om man nu hänger upp mycket våt tvätt för torkning i ett varmt rumm kommer ju denna att avge en "massa" fukt till luften, vilket göt att den relativa fuktigeten i detta rum ökar kraftigt. Har men sedan "kalla" fönster så ökar risken att denna fuktighet fälls ut. Men allt eftersom tvätten torkar minskar ju även den relativa fuktigheten och imman på fönstret försvinner.
Risken att imma uppstår i uk på fönster ökar om man torkar tvätt i kondensor tumlare i samma rum som den våta hängtorkade tvätten hänger, men även här kommer imman i uk att minska allteftersom tvätten torkar.
/Roine
