Författare Ämne: Behov av volymförstorare vid golvvärme i platta  (läst 1353 gånger)
Utloggad beijnoff
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 04 december 2007, 15:25:12 »
Hej igen
Jag har sett rekommendationen på en viss volym vatten i förhållande till effekten för värmepumpar. Var det 20-25 Liter per kW om jag minns rätt.
Detta för att som jag förstår det få ett jämnt system utan stora temperaturvariationer. Temperaturen sjunker annars snabbt och systemet svalnar och pannan drar igång och jobbar snabbt upp sig till en hög temeratur.
Men hur blir det med ingjuten golvvärme? När ju hela plattan är en volym/massa ökning.
Till viss del blir det ju samma effekt.
Extremt för liten vattenvolym måste ju vara ett stort problem också. Vattnet stiger snabbt i temperatur när pannan är på, varmt vatten snurrar i rören under kort tid och hinner inte överföras till betongen. Dåligt deltaT även vid lågt flöde i systemet.
Och snabb avsvalning då temperaturen återtar plattans betydligt svalare temperatur.
Men kan det bli för mycket?
En stor volym som tar lång tid att värma upp och värmen genom golvets rör kommer väldigt långsamt. Temperatur-variationen i plattan/vattnet varierar minimalt. Blir problem då temperaturen faller snabbt och systemet inte orkar hänga på.
Nu tror jag förresten att jag svarar på frågan själv :-)
Nej, det kan inte bli för lite vatten. Det är självreglerande, det kan inte blir för lite eftersom slangarna/rören ju ändock har en viss längd/volym.
Nej, det kan inte inom rimliga gränser bli för mycket. Eftersom vattnets volym ändå är så liten i förhållande till betongens massa. Om pumpen inte klarar av att driva hela betongvolymen är den ändå underdimensionerad.
Någon däremot?
Johan
Nybyggt hus. Huvudbyggnad ca 235 m2 boyta, 1/2 plan. Modernt med mycket fönster till golv, öppen planlösning. Platta på 220 m2, vattenburen golvvärme i hela plattan.
Garage, 120 m2 platta med vattenburen golvvärme.
Ytjordvärme 2*400m slinga. Nibe 1125-10 samt VPA 200/70. Pannan och beredaren är placerade i garaget med 30m kulvert in till huvudbyggnaden.
