Författare Ämne: Hus el  (läst 9902 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
Hus el
« skrivet: 03 december 2007, 09:48:11 »
Hej tyckte att pumpen dragit mycket el så jag kollade .
Pumpen 24h*1.6=38,4  totalt 80. 80-38.4=41.6 hhel 41.6 kan det stämma? Sc:,h
IVT greenline HE C7
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Hus el
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 10:34:01 »
Beror väl helt å hållet vad som ingår i hh-el...
Något värmegolv i ett badrum som värmer för fullt.. en handukstork eller några ellelement så har du lätt kommit upp i de siffrorna.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Hus el
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 10:53:58 »
torktumlare lite el golv tvättmaskin går ofta diskmaskin går en varje dag två kyl och frys två datorer en xbox många lampor   lcd tv
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hus el
« Svar #3 skrivet: 03 december 2007, 11:33:13 »
Har inte elpatron gått på din VP?
Om den går 24h/dygn så borde väl elpatron vara inne och stötta?
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Hus el
« Svar #4 skrivet: 03 december 2007, 12:13:28 »
Varför då
IVT greenline HE C7
SV: Hus el
« Svar #5 skrivet: 03 december 2007, 12:19:20 »
Om belastningen på VP:n vore exakt lika över hela dygnet så finns en teoretisk chans att VP:n orkar göra precis så mycket värme som hushållet behöver. Men nu varierar belasningen på VP:n med utetemp och VV-tappning så om VP:n går 24 h/dygn så är det osannolikt att VP:ns effekt precis täcker behovet. Sannolikt måste elpatron hjälpa till vid VV-tappning och då utetemp går ner om kompressorn går hela tiden.
Detta såvida inte Sanyo har gjort om styrningen på sin CO2-maskin och varierar uteffekten efter värmebehov men senast jag undersökte saken gjorde Sanyo CO2 4.5 kW konstant uteffekt.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Hus el
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 14:36:33 »
Men min fråga var om du tror att man kan göra av med så mycke hhel
IVT greenline HE C7
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Hus el
« Svar #7 skrivet: 03 december 2007, 14:41:15 »
jonas var ifrån får du faktorn 1,6 när du räknar ut hur mycket vp har dragit?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: Hus el
« Svar #8 skrivet: 03 december 2007, 14:46:43 »
Det är inga problem att förbruka mer än 40 kWh hushållsel /dygn utan att tycka att man slösar, men i ditt fall verkar fördelningen mellan VP och HH vara lite osäker då ett eventuellt eltillskott skulle minska HHsandelen betydligt.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hus el
« Svar #9 skrivet: 03 december 2007, 15:08:01 »
Om det är det enda du frågar om, så är svaret "JA"
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
SV: Hus el
« Svar #10 skrivet: 03 december 2007, 15:39:18 »
Hej bullo det står manualen sista sidan
IVT greenline HE C7
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Hus el
« Svar #11 skrivet: 03 december 2007, 15:53:01 »
Inga problem att göra av med det i HH el. Jag frågar mig däremot hur en del här bara gör av med 300 kwh HH-el i månaden. Lagar ni ingen mat,tvättar har tv eller dator eller lampor tända?
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad ipppe
  • Stad/land: Valbo/Sverige
  • Antal inlägg: 83
SV: Hus el
« Svar #12 skrivet: 21 december 2007, 21:49:47 »
jag förstår heller inte hur folk kan göra av med bara 300 kwh hh-el... jag låg på 950 kwh för hh-el i November... inga elgolv, släckt på dagarna, släckt på nätterna... har stora problem nu i december att komma ner under 30 kwh / dygn för hh-el... även veckorna då vi inte har barnen hemma... man kanske ska börja slå av rubbet och börja mäta förbrukningen.... i och med nya elmätarn dom installerade ser man akuell förbrukning...
IVT X-15 *** Borrdjup 2 x 160m *** 300L VVB *** Uppvärmd yta = 273m2 --- Enplansvilla 208m2 med golvvärme + radiatorer --- Garage 65m2 med IVT 42NM43 fläktelement ***
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Hus el
« Svar #13 skrivet: 22 december 2007, 16:34:32 »
Jag kollade min hh + vv förbrukning 2005.
Under juni/juli snittade jag 40,4 kwh/dygn. Av dessa står
poolpumpen för ca 16 kwh/d.
VV ca 7 kwh/d. Så ca 17,5 kwh/d är datorer, kylskåp mm mm.
Vintertid så ökar HH-elen troligen en hel del för mig i.o.m att
man har alla lampor tända, TV´n står oftare på mm.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Hus el
« Svar #14 skrivet: 22 december 2007, 16:40:27 »
Ligger just nu på 11kWh/dygn inkl tappvarmvatten i somras så låg jag på 8kWh/dygn.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
