Författare Ämne: Varför finns det ingen rubrik "Märkesspecifikt Daikin "??  (läst 8362 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Varför finns det ingen rubrik "Märkesspecifikt Daikin "??
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2008, 10:21:27 »
Det finns nog fler Daikin ägare på forumet tror jag. Håller med att det borde
finnas en egen Daikin tavla men Rickard har lite bekymmer just med antalet
tavlor och undertavlor och hur layouten skall se ut så vi får ge det lite tid.
Något är på gång - det vet jag iaf. Thumbsup
BjörnK
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2008, 12:17:14 »
Jag skall fixa till det där med märkesspecifika tavlor, i princip alla tillverkare kommer att finnas under märkesspecifikt, men för tillfället har jag inte tid att lägga upp detta - det får bli lite senare i vår när det lugnar ned sig lite.
Har börjat lite, lite i avdelningen jord/berg/sjö-värmepumpar...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=1.0
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2008, 15:47:24 »
Robusta , kvalité ,bra cop vid låga temperaturer,hållbara,brett sortiment med olika form och storlekar ,
Sedan skulle jag vara nyfiken på att få andras syn och erfarenheter på dessa maskiner
Jag har satt in en FTXR 28 26/11(27 000 inkl 6 års försäkring , är det ett bra pris ?)så jag är lite nyfiken på vad andra tycker och tänker
Det kan väl inte skada med en tillverkare till som får en "märkesspecifikt" det är ingen liten "upp som en sol,ner som en pankaka tillverkare utan en gammal beprövad
FTXR 28!  vilken modell är detta?? har hört talas om FTXR 25 och FTXR 35, men inte 28:an. Det är väl ingen tvekan om att Daikin är en reko pump, men sett till det priset så måste den ju bara vara helt otrolig, vilket väl är mkt tveksamt, så sett i det perspektivet och med tanke på antal pumpar som finns, så borde det räcka gott med att de finns med under övriga fabrikat.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 januari 2008, 15:49:56 av Raffen »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2008, 17:38:47 »
Vore lite sådär intressant att höra om nån som öppnat en Daikin då ?  Innehåller den bara kvalitetskomponenter ? eller får man räkna med att ALLA luft-luft i dagens läge innehåller China-komponenter ?? ??
Åtminstone vår Chofu-pump innehåller China-delar , fast den är "made in Japan"  !   --/
     :D
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2008, 23:29:52 »
Mvh Raffen.
FTXR finns i storlekarna 28, 42 och 50.
De du syftar på är FTXG eller FTXS, dessa finns i 25 och 35 storlek.
Tomas
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2008, 23:32:00 »
     :D
Det räcker faktiskt att bara öppna frontluckan på innerdelen så ser man det där lilla extra.
Lameller som är raka och oskadade, anliggningen mot kopparrören är perfekt.
Motorer som inte hörs när fronten öppnas, e.t.c. e.t.c.
Listan kan göras lång.
Kanske därför som Sverker har en Daikin ?
Tomas
Utloggad Rollster
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2008, 09:21:32 »
     :D
Menar du Sverker i "Plus" ?  , Men jag frågade : Innehåller den China-komponenter ? Eller spelar det nån roll ? Är det oundvikligt i dagens läge ?  :D
Tomas
  • Dot gäster: 2302
