Författare Ämne: Finns det störfilter för IR-lampor som tjuvtänder ?  (läst 1375 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 02 december 2007, 02:44:02 »
Har några utomhuslampor med IR-detektor som ska aktiveras när något rör sig framför sensorerna. Problemet är att när man tänder vissa lysrör inne i huset på fas nära den fas som lamporna ligger på drar dom igång, så det bör vara att lysrör och strömbrytare som alstrar pulser då kan trigga den mycket simpla tekniken i IR-lamporna (billigt clas i sjön grejor). Finns det störfilter som man kan montera på ledningen som går ut till dessa lampor ?
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Finns det störfilter för IR-lampor som tjuvtänder ?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2007, 11:13:37 »
Ja producenterna snålar på allt som inte syns. För att få säljas ska utrustningen vara CE-märkt och tillverkaren intyga att alla normer uppfylls. Ett krav är att den ska tåla störningar som kommer på elnätet. Det verkar vara mer regel än undantag att producenterna av "billiga" grejer av alla sorter struntar i kraven. CE-märket sätter dom dock på.
För att slippa gå in och löda i utrustning hos grannar och få skulden ifall huset brinner ned, brukar jag använda ferritringar på anslutningsledningen, som lindas helst fem varv genom ringen. Det är inte så billigt, men det brukar fungera. Man får välja kärna efter grovlek på kabeln. Se www.elfa.se "Ferritkärnor för att avhjälpa RFI-problem".
T ex art nr 58-743-18 . OBS ska vara en kärna med -77 på slutet.
Så kan det gå för att konstruktören snålat bort en kondensator för 50 öre.
« Senast ändrad: 02 december 2007, 11:19:00 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
