Författare Ämne: Luft i golvvärmeslinga  (läst 2823 gånger)
Utloggad Petgus
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 01 december 2007, 13:44:19 »
Jag har luftat en slinga i vårt golvvärmesystem, fick ut en heldel luft.
Jag kan dock se att det "står lite luft" i röret upp till fördelarn.
Hur får jag bort luften? Det finns ingen avluftnings ventil på fördelaren.
Utloggad jompaa
  • Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Luft i golvvärmeslinga
« Svar #1 skrivet: 01 december 2007, 14:16:10 »
Du kan prova köra cirkulationspumpen på full fart ett tag och se om det räcker för att få bort luften.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Utloggad Petgus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 01 december 2007, 14:35:52 »
Jag skall prova detta.
Finns det någon typ avluftnig man kan sätta på fördelaren? automatisk eller manuell.
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 05 december 2007, 18:44:40 »
Hur ser dina fördelare ut ? Finns det några lediga röranslutningar i överdelen?  Mina fördelare levererades med avluftare med 1/2" rörgänga. Kan man ju också lätt byta till automatiska om man sätter en övergång 1/2" -> 3/8". I en bostadsrättslägenhet som jag hjälpte till att installera golvvärme i satte vi en http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=15084018 på inkommande vatten från panncentralen. Det har fungerat förträffligt.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 05 december 2007, 19:49:50 »
Stäng av alla slingor förutom den du har luft i och höj cirkulationen till max. På så sätt kan du eventuellt trycka ur luften i den slkinaga du har problem med.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Petgus
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 15 december 2007, 11:54:58 »
Tackar och bockar för alla tips. Jag fick ut all luft tackvare tipsen här.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 15 december 2007, 13:20:45 »
Til andre med luftproblemer i gulvet:
1. Monter vandslanger på påfyldnings og aftapnings-haner (føres til afløb).
2. Sluk for cirkulationspumper og varmepumpe.
3. Luk alle ventiler på frem- og returledningen på shunten.
4. Åbn for vandet på den slange, de sidder på fremledningen.
5. Åbn for for afsperringsventilen til retur-vandslangen.
6. Åbn for én kreds af gangen, først for fremløbs-ventilen og derefter for returventilen på kredsen.
7. Lad vandet løbe, til der ikke kommer luft.
8. Luk for afsperringsventilen til retur-vandslangen.
9. Luk for kredsen i denne rækkefølge: returventil og fremløbsventil.
10. Åbn for næste kreds.
Slut af med at lukke for shuntens afsperringsventil til vandslangen i fremløbet og hurtigt derefter for afsperringsventil til vandslangen på returen.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Dot gäster: 2903
