Författare Ämne: råd o tips till en nybörjare  (läst 6236 gånger)
Utloggad för klen värme
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 29 november 2007, 21:11:54 »
hej !
Värmepumpen räcker inte till, måste köra elpatron så nu ska jag börja elda i Albin pannan 25kw från -85 med 1000L acc tankar. Stort timer hus ca 220-240m2.
Är det någon som har goda tips och råd för en nybörjare i denna pannan !
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: råd o tips till en nybörjare
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 18:26:10 »
Är det en luft värme pump?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 19:02:25 »
hej !
Elda så hårt det går, tills tankarna är fulla med vv, sen väntar Du med nästa eldning till tempen sjunkit till ca 50 grader..., Du får testa lite där, vad som fungerar hos dig. En rökgastemp på ca 170-200 grader bör duga..., elda iaf så pass att Du inte ser nån (mörk)grå rök, då är det ofullständig förbränning.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 21:02:28 »
Hej Hansson !
Bergvärmepump nibe1110 8,5. Se ämne: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17435.0
Kom gärna med synpunkter.
Hej Humlan !
började elda i kväll, det rykte en hel del. Den översta lilla tillluftlucka upphakad i kedjan från pinne på termostat (antar jag) får väl se om den åker ner när det blir varmare i pannan. Måste jag även ha mellan luckan öppen länge (där jag tände på) ? iså fall hur länge ?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 21:22:47 »
Hej Hansson !
Hej Humlan !
Ryker gör det alltid i början, innan det blivit varmt så röken/rökgaserna antänds ordentligt. Vet inte riktigt hur din panna fungerar, men mellanluckan ska knappast vara öppen, så länge spjället för tilluft är öppet (det med kedjan) Kanske är det Du kallar mellanlucka, tilluft när rätt tilluft spjäll är stängt = full värme i tankarna/pannan. Då kan det behövas att det är öppet lite grann, men helst bör Du inte elda så att Du kommer till det läget. Då blir det mest "pyreldning" med dåligförbränning, sot å tjärbildning i rökgången... Vad har Du för temp på rökgaserna? Eller det kanske inte finns nån tempmätare för den? Har själv ingen längre..., har klantat mig ett par gånger, så dom har "brunnit upp"  ;D ;D  :-[
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 21:51:45 »
Har ingen temp som mäter rökgaser. Ska nog skaffa det. Sätts den fast utanpå rökrör från pannan till mur. Verkar ta en stud för pannan att komma upp i temp nyss var den ca 40 ºC, satte då på cirkpump till acctankar och öppnade ventil dit.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 22:19:27 »
Ja det kan va ett bra hjälpmedel för en nybörjare på vedeldning, med en rökgastermometer. När Du blir van å lärt dig din panna, så hör Du hur det ska eldas ;) En rökgastermometer brukar ha en givare instucken i själva rökgången. Endera finns där nåt uttag, eller så får Du borra ett hål, å skruv/nita fast en anslutning... Kolla med tillverkaren av din panna, vad som gäller för just din panna. Passa samtidigt på att fråga vilken temp som rökgaserna ska ha.., troligen kommer dom då att fråga om Du har murstock eller stålrör som rökgång. I ett stålrör brukar rökgasttemp ligga lite lägre än i en murad rökgång... Men bättre lite för högt än lite för lågt alla ggr...
mvh humlan.
« Senast ändrad: 30 november 2007, 22:23:46 av humlan57 »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 22:48:40 »
Du har 2 tilluftsspjäll, primär och sekundär där bägge ska vara öppna.
Eftersom du har en Albin som kör baklänges (suck) är den (mellan) sekundär.
Primära är till för att reglera hur hårt det ska brinna .. gaspjäll typ, och den sekundära ska ge syre så gaserna förbränns riktigt. Stäng sekundära så chokas pannan och det ryker, får för lite syre ..
Hoppas du förstod.
När du eldar mot acctank ska du inte ha reglering på primära då du har det via en termostatstyrd pump som kyler ner pannan och skickar över värme till tankarna. Lämpligt 15mm öppning i primära luckan. Sekundära kan man ha 25-30 mm. Bara nått du kan börja laborera med för det skiljer sig med vilken skorsten man har.
När det brunnit ut och bara glöd är kvar stänger man sekundära.
När du har lite glöd bara kvar lägg på mer ved eller stänga samtliga spjäll. OBS inte spjäll till skorsten.
Man ställer lämpligen in eldningen så det brinner kraftigt vid ca 70°, rätt inställt syns enbart en vit strimma från skorstenen.
/Bosse
