Författare Ämne: Luktproblem i Älvsbyhus  (läst 112749 gånger)
0 medlemmar och 16 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
SV: Luktproblem i Älvsbyhus
« Svar #30 skrivet: 03 december 2007, 11:22:35 »
Måste skicka ett kort åt gången
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #31 skrivet: 03 december 2007, 11:23:52 »
Kort 2
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #32 skrivet: 03 december 2007, 11:28:52 »
Påväxten på råsponten går lätt att borsta bort ska naturligtvis göra det
Fuktkvot förra året aug 20-21%
a-cimex bes mag i år 16 %
montering avfuktare+plast juni nu14 %
A-cimex påstår att påväxten på sponten beror troligtvis på att virket var blött vid montering
Råspontdel vattenskada början av 80-talet
Vad tror ni är det kört för mig
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #33 skrivet: 03 december 2007, 11:39:59 »
Borsta bort det som syns och pensla på boracol, då blir det hur bra som helst.
Den där mattan som det luktade om, riv bort den och skrapa bort limmet. Tänkte skriva
här att fukt och mattlim reagerar och sen luktar det, men två användare hade redan påpekat
det. Bara att hålla med alltså.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #34 skrivet: 03 december 2007, 11:54:14 »
Ännu en fråga:
Ser ut som delar av virket är impregnerat (grönfärgat på foto), om det nu varit en tidigare vattenläcka i huset, byttes det impregnerade virket då ut runt denna vattenläcka ?
Just impregnerat virke som legat länge i fukt fäller ut kraftiga lukter.
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #35 skrivet: 03 december 2007, 12:11:14 »
Vet inte så mycket fakta om vattenskadan bara att det är åtgärdat för att ett vattenrör från utekran som går i golvet i tvättstugan hadde brustit.
Har funderat att riva det området (Underifrån) men vet inte om det behövs.
vad tror ni räcker det att borsta upp och behandla eller är det byte som gäller?
1: Hur ser utrymmet ut som det ska i övrigt eller bör jag åtgärda något mera?
2: Råspontdelen är tvärs över huset (halva köket samt tvättstuga)
3:Eftersom jag inte får undertryck hur gör jag då
« Senast ändrad: 03 december 2007, 12:19:03 av Proson »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #36 skrivet: 03 december 2007, 13:46:27 »
Hej Proson!
Har du talat med försäkringsbolaget som åtgärdade skadan?
Hur länge har du bott i huset?
När började lukten?
//kjulakalle ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #37 skrivet: 03 december 2007, 18:28:49 »
Om det är tryckt virke i trossbotten, så är det helt fel som nån sa här.
Tryckimpregnerat virke ruttnar inte men möglar! Och lukten är hemsk!!
Jag har varit med och sanerat en skola där "enda" felet var en tryckimpregnerad syll. Det luktar hemskt, lukten tränger genom ett tätat bjälklag påstår jag!
Ta ut nån bit av råsponten och lägg den i en plastpåse, nästa dag kan du tväröppna påsen och lukta. Då brukar det kännas väl ev problemlukt.
Nåt man inte tänkte på var att även i Asfaboard kan det bli skarp lukt. Få trodde en asfaltindränkt porös träfiberskiva skulle kunna varken suga åt sig fukt eller börja lukta. Men så är det.
Är det en försäkringsskada kan det vara värt att kontakta försäkringsbolaget om dom tex använt tryckt virke. Kanske man kan få dom att "hjälpa" till!?
Hoppas det fixar sig!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #38 skrivet: 03 december 2007, 19:23:25 »
Har man använt tryckimpregnerat virke kan det ställa till luktproblem, men på bilden ser det ut som två reglar är målade med cuprinol. Och cuprinol brukar väl inte lukta så farligt eller? Kanske kan börja lukta om det är instängt iofs.
Borde inte ett ftx-aggregat lösa luktproblemet... Kostar visserligen minst 20 000kr men då får man ju bra ventilation på köpet.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #39 skrivet: 03 december 2007, 20:08:06 »
Berra !
Så vi är båda överens om att gammal fuktig/blöt impregnerat trä luktar illa !
« Senast ändrad: 03 december 2007, 20:10:35 av Art Deco »
Utloggad Bertil
« Svar #40 skrivet: 03 december 2007, 20:48:23 »
Art Deco
Vet inte vad tok jag skrev...
Jag tänkte skriva att det är helt rätt som du sa  :-[ :-[
Man kan ju undra ibland  Sc:,h hur det är ställt  tomte::
Vi är helt eniga  *vinkar*
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #41 skrivet: 03 december 2007, 22:51:29 »
Hej alla
Jag har kollat upp lite mera under huset och det är inte tryckimpregnerat utan något som möjligtvis är strykt på i efterhand.
Jag har bott 9 år i huset innan jag köpte det,som jag sa tidigare har 1 person påpekat en lukt som han inte heller vet vad de var.(Naturligtvis efter jag köpt huset)
lite sötaktig lätt unken. Om man har kläder som känns instängd lukt som sedan tvättas då blir det för mig som att den unkna doften finns kvar efter tvätt samt att den retar i näsan.
SVÅRFÖRKLARAT men ungefär så.
Kommer jag inte fram till problemet så kommer kofoten fram,rivning av hela trossbotten och byta den, där borde det vara störst chans till problem.
Det var någon som sa att asfaboard luktar hemskt det är just sådan skiva bakom lockpanelen.
hur ska jag hitta problemen när inte "sk proffs" ens kan det.
Finns det någon inom Norrbotten som garanterat är duktig på detta som jag kan anlita.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 22:56:44 av Proson »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #42 skrivet: 03 december 2007, 23:07:02 »
Hej alla
hej igen!
efter vad jag förstått så fanns inte lukten i huset när du var där och tittade i samband med köpet
utan lukten ha alltså dykt upp efteråt.
om det nu är så skulle jag hävda att det är ett dolt fel som du inte kunde se när du gjorde din inspektion
i samband med köpet.
kontakta ditt försäkringsbolag eller det han som ägde det hade då.
försäkring emot dolda fel gäller minst 10 år
//kjulakalle ;)
Utloggad Proson
  • Antal inlägg: 56
« Svar #43 skrivet: 03 december 2007, 23:40:38 »
Hej kjulakalle
Jag hyrde huset innan köp i ca: 9 år alltså lukten måste ha varigt där innan köpet men då kände jag inget konstigt nog.
Hävda dolt fel kan nog bli svårt med tanke på att jag har haft ut anticimex så många gånger och de känner inget. Det är i princip nästan bara jag som känner doften/dofterna.
De flesta tycker att det luktar fräscht i huset vilket jag inte kan förstå.
Har provat att höra med försäkringsbolaget hur jag ska göra och dom hänvisar till anticimex.
Med andra ord jag har kört fast VAD GÖR JAG HUR HITTAR JAG PROBLEMET?
« Senast ändrad: 03 december 2007, 23:47:13 av Proson »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #44 skrivet: 04 december 2007, 00:01:43 »
Hej kjulakalle
övriga familjen då???
Kan du inte hälla ut någon annan lukt som tar överhanden ett tag så kanske du kan lura näsan lite!
Efter ett så kanske du glömmer hur det luktade
Lycka till//kjulakalle ;)
