Författare Ämne: Fritt utrymme över innedelen?  (läst 8625 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Fritt utrymme över innedelen?
« Svar #15 skrivet: 21 december 2007, 17:46:08 »
Många gånger är placering ovanför entre den bästa placeringen ur värmespridnings och bullersynpunkt, därom råder inga som helst tvivel - jag har själv konsulterats tiotals gånger av bekanta som avsett installera och väldigt ofta så är platsen ovanför entredörren den bästa sett ur ovanstående perspektiv.
Att sedan värme/kyla läcker ut när man öppnar dörren är självklart, men med vetskap om hur lite energi 1 m3 luft innehåller så anser jag att värmeförlusten är minimal de få minuter/dygn en "svensk" entredörr normalt står öppen.
Som jag tidigare framfört så anser jag att de vibrationer som uppstår när man/nån smäller igen dörren är de enda påtagliga riskerna med en placering ovan entredörr, kanske, kanske är det detta tillverkarna vill varna för när de skriver att det är en olämplig placering, men jag tvivlar.
Att manualerna är skrivna för de som huvudsakligen kör maskinerna i kyldrift anser jag är ställt utom varje rimligt tvivel, även om det kan finnas undantag.
« Svar #16 skrivet: 21 december 2007, 18:21:48 »
Precis som Rikard skriver är manualerna skrivna för Aircindition i första hand  då dom är tillverkade för kylfunktion från början.
Sen har maskinerna modifierats i olika steg av tillverkare och leverantörer för att även fungera som värmepumpar hos oss.
Det är inget som är taget ur rockärmen, ursprungliga manualerna är sen översatta till en massa språk där det även kan förekomma skillnader i manualerna beroende på hur duktig översätteren är.
Vart innedelen hamnar beror helt och hållet på vart det blir bäst ur spridningsynpunkt och  ljudsynpunkt i dom olika planlösningar som finns på marknaden
Jag har själv min innerdel monterad ovanför en ytterdörr och det fungerar klockrent hos mig i både värme och kyldrift.
Jag skriver inte ett dugg för att imponera på dig om du har fått för dig det.
Utloggad Milkshaken
  • Stad/land: Ankarsrum i Västerviks kommun.
  • Antal inlägg: 24
  • http://www.daft.t.se för datorrelaterade problem.
« Svar #17 skrivet: 26 december 2007, 20:55:26 »
nåväl. Hur ska jag tolka detta..???
Jag har endast 2 meter i takhöjd, och lite svårt att placera pumpen på andra ställen.... mellan dörr och fönster är den bästa placeringen rent praktiskt. Men som sagt, det blir nära till tak, men luften kan ju strömma bakom OSB-skivan, vilket det annars inte blir någon genomströmning vid vanlig väggmontering.... Jag funderar på att ta ett kort och lägga upp....
Pumpen är en billigare variant... Invest heter den, stor utomlands, men inte så stor i Sverige än....
