Författare Ämne: Undertryck i radiatorsystemet?  (läst 2602 gånger)
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 11 januari 2005, 12:50:07 »
I helgen drabbades jag av ett dygns strömavbrott. Manometern på expansionskärlet står normalt på knappt 1 bar. P.g.a temperatursänkningen minskar ju vattenvolymen i radiatorsystemet, och manometern visade ca 0,5 bar vilket motsvarar 5 meter. Vad händer om volymen minskar så att trycket blir lägre än avståndet mellan VP i källaren till radiatorerna på övervåningen?
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Undertryck i radiatorsystemet?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2005, 17:01:55 »
Inget... men på sikt kan man få in luft i systemet, via radiatorventilerna... dom är täta för vatten, man vid undertryck kan dom suga in luft...
Drygt 150 meter aktiv borra.
