Författare Ämne: Akut problem med värme i kök  (läst 5738 gånger)
Utloggad Gammalt hus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 november 2007, 23:13:45 »
Sent i eftermiddags kom snickaren med den mindre trevliga nyheten att golvvärme i köket är tämligen omöjligt och då genast följdfrågan: "Vad vill ni göra nu?"
Det positiva är att vi just nu saknar golv i köket, dvs det är öppet ner till kolstybben i grunden, så alla former av rördragningar är möjliga. Det negativa är att innan köksproblemet är löst så har vi ingen värme i nedervåningen.  :( Så snabba ideer på lösning uppskattas.  Sc:,h
Bakgrund:
Timmerhus byggt 1886
Riktig stengrund. Självventilerad grund med två murstockar, dvs vi har ingen fuktspärr från grunden utan systemet bygger på att värmen från murstockarna får luften både i grunden och första våningen att cirkulera (8 kakelugnar och en vedspis sköter den delen av systemet)
Varmitek 24kW bergsvärmepump och 2-rörssystem för värmen. Förutom kakelugnar, så har vi vanliga radiatorer i resten av huset.
Det finns ingen väggyta att sätta radiatorer på i köket, eftersom köket har platsbyggda köksskåp, den enda fria väggytan är murstocken. Tre stora kringbyggda fönster.
Tanken var att lägga in vattenburet värmegolv, särskilt eftersom vi har tvingats lägga om hela avloppet och på grund av det tagit upp golvet och trossbotten.
Nu säger snickarna att stabiliteten i golvbjälklaget samt bristen på isoleringstjocklek inte fungerar med golvvärmen utan att bjälklaget höjs kraftigt. Vilket är uteslutet pga innedörrarna (timmerhus, dörrar går inte att flytta. Helfranska speglar, dörrar går inte att kapa)
Så finns det någon vänlig själ med kreativa ideer på hur vi kan få värme i köket?
Vanliga radiatorer är uteslutet, golvvärme verkar vara uteslutet, vi har funderat på någon form av fläktkonvektor men den behöver dels byggas in, dels vara förhållandevis tyst. Ett intensivt googlande har inte givit några kloka svar, men fick mig att hitta forumet.
Hoppas någon har någon bra ide
Maj
  • Antal inlägg: 36601
SV: Akut problem med värme i kök
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 23:25:52 »
Kolla med Gullberg&Jansson, han säljer en fläktkonvektor för väggmontering (ser ut ungefär som en innerdel till en luftvärmepump)
Vet inte vad den kostar men har för mig att den ger 2-3 kW uteffekt, det borde räcka för ert kök.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 00:14:11 »
Om du inte har ett golv lagt så förstår jag inte riktigt problemet.
Är isoleringen för liten? hur kallt ska då inte golvet bli utan golvvärme.
Oavsett hur du tänker värma rummet så måste du ju värma så mycket att räcker.
Så om du gör golv-värme som inte räcker för du har för lite isolering så kan du ju komplettera med fläkt-konvektor också  så du får tillräckligt varmt i rummet plus att golvet blir varmt.
Hur  mycket isolering har du nu?
MVH
Messer
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 06:21:46 »
Mmm, desutom behöver en krypgrund värme, du kommer väl antagligen inte att elda så mycket som tidigare och det kommer att ställa krav på antingen anna värmetillförsel, eller avfuktning, om inte huset/grunden skall riskera att angripas av fukt, mögel eller svamp.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 08:07:06 »
Här har du grejen, en fläktkonvektor som byggs in i golvsockeln på köksskåp.
http://www.handelshus.com/kickspace.asp
« Svar #5 skrivet: 28 november 2007, 08:22:21 »
de går enligt tidigare uppgifter i forumet inte speciellt tyst...
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 10:57:57 »
Det går väl att lägga glesa golvärmeslangarna imellan åsarna. 22 mm golspånskiva och slutligen clickgolv eller matta?
Om inte det skulle gå, hur såg det ut före upprivningen?
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #7 skrivet: 28 november 2007, 11:04:31 »
Det går att göra så. då får man ta ur lite i reglarna där vändöglorna går.
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 28 november 2007, 11:33:33 »
Eller så låter man öglorna gå ner under åsarna. Kanske din snickare har dålig fantasi? Eller så är detta en lösning för hemmapulare, det blir kanske för dyrt att betala hantverkslön?
mvh
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 28 november 2007, 15:25:58 »
Tack för alla svar.
Det är inte en krypgrund utan en riktig torpargrund med stenkistor, djupa skorstensstockar och kattluckor.
Vi kan inte få mögel-, svamp- eller fuktskador så länge vi inte stör grundens normala livscykel och sluter inne fukten i grunden.
Just nu har vi asfalltsbård, vindpapp och knappt 140 mm isolering. Tidigare hade vi trä + isolering.
Enligt snickaren så måste de bygga upp minst 100 till för att kunna lägga golvvärmen, utan att lägga alltför mycket aluminiumplåt under. Problemet med plåten är att den minskar cirkulationen mellan grunden och första våningen.
Oberoende av vad vi gör så kommer det att ligga massivt furugolv överst (kulturskyddet hindrar all annan golvbeläggning). Så golvvärme är egentligen inte den mest idealiska lösningen.
Hela huset värmdes med kakelugnar och kaminer fram till -79, då drogs det in radiatorer där det var möjligt. Innan vi började bygga om så fanns det ingen värme i köket utan det värmdes enbart med vedspisen.
Kickspace lät intressant, däremot "lät" det inte roligt när jag sökte på forumet ;) Hittade Epecon i en av trådarna som kom upp, någon som vet om de låter lika mycket som Kickspace verkar göra?
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #10 skrivet: 28 november 2007, 15:32:22 »
Måste fråga, vad är det för cirkulation mellan grunden och första våningen ?
Är det värme eller luft eller nått annat ?
MVH
Messer
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 28 november 2007, 17:25:45 »
En Fundering !
skulle det funka med "varmgrund" ??
dvs: ångspärr och isoleringen på backen !
utvändigt isolerad stensättning ( finns isolerblock för detta med putsad utsida !)
nästan ingen vent i grunden, utan värme i isolerad grund istället !
ingen fukt pga den höga temperaturen, inget fukttillskott via markånga eller ventilation, ger en mycket sund "grundmiljö" !
ingen isolering i bjälklag som stjäl utrymme !
värmen i grunden får du via dinna golvvärmeslangar !!
enda abert är att du måste ha plats för isoleringsblock utanför stensättning utan att det ser konstigt ut mot fasad !
skulle det funka ??
mvh. ACE
