Författare Ämne: Koppla En fas tvättmaskin till 3-fas uttag  (läst 25606 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« skrivet: 27 november 2007, 19:48:33 »
Uttaget ser ut som:
Svart Vit Grön/gul Blå och Grå
Rätt borde väl vara
Start = en av faserna
Blå Nolla
Grå och Vit är andra faserna.
Kan Konstatera att jag har 240v mellan Svart och jord, samt svart och blå (och detta om jag endast har en propp av de tre i)
Så det är väl bara att koppla den som en en-fas till svart och blå och jord och köra med endast en säkring och hålla under uppsikt till elektrikern dyker upp? (om han nu behagar göra det nån gång)
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: Koppla En fas tvättmaskin till 3-fas uttag
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 20:25:38 »
Det kan du göra.
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 22:19:21 »
Kolla genom att mäta för det är inte 100% säkert att blå är NOLLA.
MVH
Messer
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 22:23:00 »
Uttaget ser ut som:
Rätt borde väl vara
Blå Nolla
Tror inte att du behöver vänta på elektrikern. Det räcker att ha "nödvändig kännedom", och det har du nu.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 23:17:14 »
MVH
Messer
Hur verifierar jag det?
Jag skulle väl inte ha 240v mot den från svart annars?
Får 240v mellan svart och blå och mellan svart och jord när endast en säkring av 3 är inkopplade.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 23:17:48 »
Trodde inte det gällde när man skulle in och rota i ett 3-fas uttag.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 02:24:40 »
Om du har 240v mellan jord och svart så är svart en fas.
Om du dessutom har 240v mellan BLÅ och svart ¨å är blå nolla.
Dessutom skall du ha 400v mellan svart och vit samt 400v mellan svart och grå samt 400v mellan grå och vit.
men då måste alla proppar vara isatta.
Dessutom skall det vara noll volt mellan gul/grön och blå.
Så då tror jag det är ganska säkert.
MVH
Messer
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 28 november 2007, 12:42:43 »
Precis,
Svårare är det inte.
En elektriker tar ofta en "spänningsprovarskruvmejsel" och håller mot ledarna en och en. Där glimlampan lyser finns "fas" dvs 230V spänning. Den ledare som inte lyser är nolla (bör vara blå, men inte säkert).
Sedan tar man ett djupt andetag (skojar) ;) och sätter mejseln mot en av faserna, pekfingret mot tryckplattan i överänden på mejseln och andra pekfingret mot den gulgröna ledaren. Om glimlampan lyser starkare, är jorden OK dvs tidigare elektriker har gjort rätt.
PS Det är lag (myndighetsföreskrift ) att jorden alltid skall vara gulgrön. Men man vet ju aldrig om den är kopplad hela vägen till gruppcentralen
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 28 november 2007, 14:18:48 »
Precis,
Det kittlar rätt skönt när man håller i båder blå och svart så det är säkert rätt ;-)
Tack för hjälpen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 02 december 2007, 21:54:47 »
Det sista i citatet är viktigt. Jag skulla aldrig lita på färgerna i en installation som jag inte gjort själv.
Färgmärkningen har ändrats genom åren. Den största ändringen gjordes 1970 då röd jord ledare försvann och ersattes av gul/grön. Före 1970 användes svart som nolla och vit som fas. Att bara utifrån färgerna förutsätta att en kabel har en viss funktion kan vara svårt, nästan omöjligt i äldre hus som renoverats och byggts om. Det finns en bra lathund här http://brow.se/el/ men som alltid med el så måsta man veta, gissningar är livsfarligt.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #10 skrivet: 02 december 2007, 22:24:00 »
Jag måste bara protestera mot detta
- En elektriker tar ofta en "spänningsprovarskruvmejsel" -
alla elektriker VET att en "spänningprovarmejsel" är (kan bli) ett mycket farligt verktyg och alla med lite självbevarelsedrift har för länge sedan ersatt "mejseln" med en riktig spänningsprovare.
Så snälla har ni en så låt den få pension.
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 02 december 2007, 22:46:36 »
En verklig elektriker
använder varken det ena  eller andra. Iallafall om han jobbar på tid.
Exemplet med spänningsprovarmejseln valde jag därför att den är  känd, billig och lättåtkomlig.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 12:02:44 av larryd »
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #12 skrivet: 03 december 2007, 00:54:22 »
Jag har sett en komplett installation på en villavåning där dom använt kulokabel 3G1.5 blå svart gulgrön, blå var nolla svart var fas och gulgrön tändtråd till lamporna. Mindre roligt om någon kommer där och kopplar in en tvättmaskin utan att mäta! När Ulla tänder lampan så blir tvättmaskinens chassi strömförande....
