Författare Ämne: VILL KÖPA RUMSGIVARE som funkar till Sigmagyr RVP31.31  (läst 9088 gånger)
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« skrivet: 27 november 2007, 17:43:14 »
Jag har äntligen lyckats få besked från Siemens (den avdelningen som "är" det gamla Landis & Gyr), att det går att komplettera reglercentralen Landis & Gyr Sigmagyr RVP 31.31 med en inomhusgivare. Den är alltså förberedd för detta! Givaren som fanns till den centralen hette enl Siemens QAA31.2 (Troligen då Landis & Gyr QAA31.2 (senare var beteckningen QAA32) .
Dock meddelar de att den givaren var mycket speciell och den finns inte lägre att få fram. De påstår vidare att det inte finns någon annan givare i Siemens nuvarande prodúktprogram som motsvarar den där gamla och därmed skulle det inte fungera med någon av de nya givarna!!!
För mig låter det lite märkligt att den där ursprungliga givaren var så oerhört annorlunda utformad, att inget liknande existerar. Enl Siemens så hade den givaren 4 anslutningspunkter. Jag frågade om det var en NTC-givare, men det kunde han inte svara på.
Ibland undrar man om säljarna bara säger så här för att få sälja en ny central + givare??
Den som råkar ha en gammal givare över med beteckning QAA31.2 eller QAA32 FÅR HEMSKT GÄRNA HÖRA AV SIG !!!
Hälsningar/Micc
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: VILL KÖPA RUMSGIVARE som funkar till Sigmagyr RVP31.31
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 18:17:04 »
QAA31 =NTC
Utloggad Jjugge
  • NIbe 310P
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2008, 20:41:26 »
Har du fått tag på någon innr givare ännu  ?
Är intresserad av vad du har hittat i såfall.
Mvh
Jugge
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2008, 21:26:23 »
Nej, jag lyckades inte hitta någon.
Ringde en del ytterligare men det verkar svårt att få fram någon sådan.
Det är dock inget egentligt problem har det visat sig. Den värmepumen jag installerade (en Nockria 14) funkar så bra att vi nog inte behöver köra ut någon ytterligare värme på radiatorerna, annat än vid rejält kall väderlek. Visserligen har vi inte kunnat testa fullt ut pga det inte har varit någon ordentlig vinter, men några dygn i januare hade vi i alla fall -3 grader och riktigt kraftig vind (ca 20 m/sek) och då gick maskinen på bara halvfart och ändå hade vi perfekt varmt 22-23 grader där innedelen är placerad och 21 grader i angränsande rum. Gissar att detta motsvar bortåt -10 grader utan vind?
Men skulle det dyka upp en givare som funkar kommer jag naturligtvis montera den!
/Micc
Utloggad byggfabt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 28 december 2009, 07:56:21 »
Jag har samma problem, har du fått tag på nån innegivare? hör gärna av dej. ??? ???
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 28 december 2009, 08:28:44 »
Har faktiskt jobbat på Siemens som styr och reglertekniker, gamla landis och gyr, -2000-2004, då hette de Siemens building Tec.
Har lite grejor liggande, nån central, mm, ska kolla.
Ja det är Ntc motstånd, måste gå att hitta en sådan givare, annars "bygga"en med likadant värde..
/A.
Utloggad Ronny 6
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 20:09:04 »
Hejsan! är på jakt efter inomhusgivare jag mä, någon som har en hör av er till v_w@live.se
Utloggad Ronny 6
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 20:19:23 »
Är på jakt efter inomhusgivare till landis & gyr bla. någon som har eller kan tipsa? samt installationsanvisning eller dyligt!
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2011, 23:16:40 »
Visserligen en gammal tråd. Men jag förstår inte problemet riktigt. QAA32 kom 2006 som en ny rumsgivare. Borde inte vara några problem att få tag på och allra minst 2007 när tråden startades.
https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.aspx?ACTION=ShowProduct&lang=sv&RC=SE&MODULE=Catalog&RT=&WINX=1259&WINY=820
Bengt Thomasson
Bengt Thomasson
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2012, 09:05:58 »
Undrar var den ska kopplas in, enl Siemens monteringsanvisning för QAA32 ska den kopplas på B1+M men där sitter redan framledningsgivaren B1??????????
