Författare Ämne: Idag den 27 november lyser Solen  (läst 3526 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 27 november 2007, 13:03:46 »
Idag den 27 november lyser Solen, å solfångarna gör allt jobbet under några timmar. Jag har faktiskt ökat tempen i ack/solpannan med 1 grad, trots att det är ca -4, å värmen är på  Thumbsup Jag säger 1 grad, för jag har inte 100 koll på vad den var i början, bara att den nu ligger 1 grad över vad L/V-pumpen stänger av sig vid...
mvh humlan.
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: Idag den 27 november lyser Solen
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 19:11:21 »
Har laddat 9 kWh under 3 timmar idag med en minusgrad. Medelffekt på 3 kW alltså vilket är nästan mer än i oktober - beror antagligen på att det ligger lite snö nu.. Kul med vinterladdning men anläggningen "ska"/bör ge mer :) Utetemperaturen verkar inte påverka effekten nämnvärt.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 20:00:06 »
Här nere har solen också varit på lyset idag. Runt 0 ºC och lite småblåsigt, dvs flera skånska minusgrader.
Laddning från kl 10 och nästan till solnedgång. Totalt 10kWh, hälften av vad det skulle blivit med samma väderlek och temperaturer i tanken för några månader sedan. Max 2,8kW.
Det märktes dock ingen skilnad i energiåtgång. Totalt sett gör vi av med över 100kWh/dag (pellets) så solvärmen är sas bara en piss i Mississippi
Men hur funkar dina rör på östersidan nu Humlan? Ger de något?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 20:04:08 »
mvh
Jadå, dom går fortfaranade. Det är inte direkt mot öst, så Solen hinner ännu värmaa där ett tag. Tycker att det laddar ungefär som på sommaren för övrigt, märker ingen direkt skillnad, synd att det är så få timmer Solen är uppe nu..
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 20:57:54 »
-Det var länge sen sist solen var framme.
Någon minusgrad mitt på dagen och en isande nordanvind. Men solen laddade på bra. Har ingen aning om hur mycket som kom in, när jag kom hem låg minstingen i ett välfyllt badkar och plaskade, då var tempen i botten av tanken 44 grader (brukar stå på 20 när solen inte är framme). Skulle tippa på att jag fick in nära dagsbehovet i varje fall.
-Den 22:e december vänder det. Det gäller att se det positiva....
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 13 december 2007, 15:31:55 »
Hej.
Igår hände det igen. Solen tittade fram. Tanken låg på 19 grader på morgonen och på EM hade den ökat till 45 grader. Överslagsmässigt så har det laddat in ca 6-7 kWh i tanken. Eftersom mina solfångare "bara" lutar 45 grader så tappar jag projicerad yta så här års. Och det är inte många timmar som solfångaren är igång; 4 timmar kanske ?
1 - sin(45-7) = 0,38. Jag har 38 % "ytreduktion" så här års.
-Hur funkar era solfångare så här års ?
MVH/Gano
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 13 december 2007, 15:40:53 »
Nu har jag inte haft sol på nån vecka men för nån dryg vecka sedan när solen var framme en dag i streck senast laddade jag in ca 8kWh på 60rör i ca 40 graders lutning.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 14 december 2007, 14:59:34 »
Hej Citactiva
Verkar som vi har ganska jämförbara anläggningar, i varje fall vad gäller effekt och lutning. Jag försökte översätta mina 8 kvadrat till antal rör en gång, = 68 vakuumrör ?
På vintern ger vakuumrör mer än plana solfångare, så din anläggning borde prestera lite mer än min. Men det blir ju inga våldsamma skillnader. Med låg laddtemperatur går en plan solfångare hyfsat trots att värmeförlusterna är större. Jag har ca 2-2,5 kW i toppeffekt kl 12 så här års.
Roligt att man får lite bonus på vinterkylan. Tänk om man kunde plocka över de kWh man laddar ner via solfångaren och driva värmepumparna med ?  :D
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 15 december 2007, 19:34:47 »
Ja, ibland dyker solen upp även så här års.
28/11-14/12 totalt: 5kWh
Idag 15/12: 7,2kWh.
Visst påverkar solhöjden och dagslängden mycket men vädret gör mer. Värst är moln samtidigt med låg solhöjd. På sommaren kan man man få lite trots halvmulet väder men då solen stå lågt minskar sannolikheten för att solstrålarna ska nå ner till marken. De går längre väg genom atmosfären och sannolikheten att det ligger ett moln i vägen ökar.
Det är väl den 21/12 som solen vänder och vi går mot längre dagar? Då nollar vi våra mätare och börjar på ny kula  8)
mvh
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 16 december 2007, 14:34:51 »
Hej Citactiva
Verkar som vi plockar ner liknande siffror jepp.
Hur fungerar plana mot högre temperaturer på sommaren? När det var soligt låg jag runt 80 grader eller mer (med 30 rör) och det laddate fortfarande på med bra effekt. Detta var perfekt eftersom jag klarade fler dagar då det var dåligt med sol.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 16 december 2007, 22:51:29 »
Hej.
Mina plana solfångare laddar på ganska bra på sommaren, inga problem att få upp tanken till 95 grader och att få SYR:en att öppna. Eftersom övertemperaturen (skillnad solfångartemp och utetemp) är låg under sommaren så är verkningsgraden mycket hög, då blir exponerad yta den utslagsgivande faktorn, en plan solfångare har större kollektoryta. En plan solfångare ger därför mer än vakuumrör på sommaren om byggytan är den samma. På vintern är vakuumrör bättre. Pool+plana=sant.  ;)
MVH/Gano
  • Dot gäster: 2369
