Författare Ämne: Något måste vara fel!  (läst 5368 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Något måste vara fel!
« Svar #15 skrivet: 27 november 2007, 17:17:19 »
Jag kopplade in min logger för att kolla.
Borrhål I  = KB fram -2,1975
Borrhål II = KB fram -5,7613
KB retur = -4,3830
Tycker att det är dåliga värden.
kan du förtydliga lite vad som är vad ?
är KB fram = ut från pump, till borrhål ?
är KB retur = upp från borrhålet, tillbaka till pumpen ?
isåfall vill jag påstå att du inte har flöde i hål 1 !
du kör ut -5,7 ºC från pumpen !
endast ett borrhål blir för klent, deltaT endast 1,3 ºC på grund av för hög belastning/för högt flöde ur hål 2 !
vattnet står still ner till borrhål 1, och värms av omgivningstemp till -2,19 ºC efter förgreningen där du mätte !
detta förklarar den "bakvända! tempen ! ;) ;)
mvh. ACE
Utloggad PerVita
  • Stad/land: KALIX
  • Antal inlägg: 30
  • Bättre med två hål i marken än två hål i väggen!
« Svar #16 skrivet: 27 november 2007, 18:01:03 »
Sorry! KB fram menade jag upp från hålet.
KB retur ner tillbaka i hålet.
Kollat alla ledningar och kört alla temppunkterna en i taget.
Men något fel måste vara trasigt.
« Senast ändrad: 27 november 2007, 18:03:18 av PerVita »
PER ASPERA AD ASTRA
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 27 november 2007, 21:19:20 »
Tja,
då återstår bara slutsatsen att du har en fantastisk pump som både klarar att värma berget och huset. Och det utan tillskottsvärme.
Men du borde ha frost på röranslutningarna med dom temperaturerna.. Något verkar gruvligt fel med temperatur- indikeringarna
