Författare Ämne: Glide VS Tempdiff  (läst 54165 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Glide VS Tempdiff
« Svar #60 skrivet: 28 november 2010, 10:48:41 »
Jag ska försöka klura lite på hur man optimerar mitt nuvarande system som har få radiator slingor dvs jag får ett lågt deltaT över radiatorerna medan jag får ett högt deltaT över VP (Få slingor som för högt flöde medan totala flödet blir lite lågt pga att det går tungt).
Blir det mest optimala att strypa in alla slingor för samma låga returtemperatur dvs de korta stryps ned för att inte kortsluta värmen.
Det verkar vara ett enrörssystem med flera radiatorer i serie på varje slinga. I så fall är det deltaT över slingan man får arbeta med. DeltaT över varje enskild radiator spelar då inte så stor roll. Det är riktigt att man skall inte ha några slingor som kortsluter cirkulationen. Är returtemperaturen samma för alla blir det teoretiskt sett minst förluster.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #61 skrivet: 03 december 2010, 23:25:10 »
Tjena!!
Nej, det är golvvärme slingor jag avsåg med radiator slingor.
Jag har just nu få slingor dvs för att hålla i närheten av korrekt nominellt flöde till värmepumen så blir resultatet att det blir högt flöde genom mina få slingor (=lågt delta T över slingorna pga högt flöde) medan det samtidigt går relativt tungt genom de får slingorna varpå jag har lite svårt att nå korrekt nominella flöde till pumpen (=högt deltaT över pumpen pga lite lågt flöde).
Men det bästa är kanske att ha samma temp diff över alla slingor oavsett längd.
Så här långt har jag kört alla fullt öppna för att få så högt flöde som möjligt (pga dT över pumpen), men det medför att kortaste slingan i stort sett kortsluter.
Det blir lättare efter utbyggnad när jag får in fler slingor i systemet.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
