Författare Ämne: Lågt flöde i golvvärme  (läst 3347 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 26 november 2007, 18:05:17 »
Hej flyttar denna fråga från
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17222.30
Efter jag ställt ner cirkpumpen på läge 1 och fått delta-t på 6-7 grader på vb-f/vb-r i VP så har jag fått ojämn värme i golvvärmen när det nu börjar närma sig -ºC, efter jag ställt på läge 2 på cirkpumpen så upplever vi jämnare golv, men då e delta på vb-f/vb-r 5 i VP
Någon som vet lämpligt delta över slingorna på golvvärme? Eller är det olika från system till system?
Kör jag på läge 1 har jag flöde på ca 1,5L/min, på läge 2 ca 2,5L/min, men har jämn rumstemperatur i rummen ca 22 ºC
Går det att justera upp flödet på fördelaren utan att öka hastigheten på cirkpumpen?
Eller är jag tvungen att skaffa cirkpump?
mvh
steelis
« Senast ändrad: 26 november 2007, 18:14:02 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Lågt flöde i golvvärme
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 18:31:20 »
Den enda justeringen som skall göras på fördelaren är att justera flödet så att du ungefär samma returtemp på alla slingorna. Då skall alla vara öppna.
Om det löser ditt problem vet jag inte tyvärr.
///AndersA
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 26 november 2007, 20:34:19 »
Osså ev om du får för varmt i nåt rumm då stryper du mera där.
Jag svarade väl nåt i din andra sträng..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 20:39:16 »
Japp....läser om glide nu :)
