Författare Ämne: ÄR DET NÅGON SOM KOMMER I HÅG LITE GAMLA "DOS" KOMANDON?  (läst 2809 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 26 november 2007, 08:35:58 »
Vad jag behöver veta är hur skriver man för att skapa kataloger?
hur hoppar man till katalogen och hur hoppar man tillbaka?
nån som kommer i håg
jag kommer i håg lite typ dir/P copy *.*    men det var så länge sedan Sc:,h
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 3850
SV: ÄR DET NÅGON SOM KOMMER I HÅG LITE GAMLA "DOS" KOMANDON?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 08:37:30 »
md <katalog> eller mkdir <katalog>
cd <katalog> eller chdir <katalog>
cd ..
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #2 skrivet: 26 november 2007, 09:01:14 »
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 09:09:41 »
Om jag vill kopiera en katalog med massa underfiler samt uderkataloger hur gör jag då?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 26 november 2007, 09:32:15 »
xcopy
Utloggad FRJO
« Svar #5 skrivet: 26 november 2007, 09:58:25 »
FAN......... huvuddunk   när jag äntligen fått datorn att fatta att den har en cd så finns det inte tillräkligt minne för att starta ett installations program enligt start dosen jag la in innan windows installationen.   installations prog funkar om jag copierar över cdn till c:
 men jag får inte med alla undermappar går inte använda xcopy. huvuddunk   Behöver ha en start diskett som läser in cd:n och som går att använda xcopy
 allt kunna starta installation prog direkt misstänker jag
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 26 november 2007, 10:49:21 »
Usch, ja! Jag minns hur det var på den gamla goda tiden.
 *roflmao*
Lycka till!
mvh
Utloggad wittbom
« Svar #7 skrivet: 26 november 2007, 14:07:20 »
...eller kopiera mellan två fönster m gamla Norton Commander för dos
(Shareware) http://web.telia.com/~u06801732/nc.zip
..starta m nc.exe
Menystyrt ..F1-F10 + Enter (Alt/Ctrl för fler menyalternativ)
Kopiera ex:
"alt + F1" & välj målenhet i vänster fönster.
"alt + F2" & välj källenhet i högra. Vandra m pilar till mappen du vill kopiera (gå in i mappar m Enter)
"F5 + Enter" kopierar det "du står på", en fil eller mapp(hela), till andra fönstrets sökväg.
..hoppa mellan fönster > Tab
...markera alla/vissa filer? > "plus + Enter" (minus avmarkerar)
..markera/avmarkera filer en och en > "insert"
ojoj..nostalgi
/ mvh
