Författare Ämne: Trådlöst...., vilken jävla bluff!!!  (läst 5626 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Trådlöst...., vilken jävla bluff!!!
« Svar #15 skrivet: 27 november 2007, 13:12:01 »
En "regel" som kan ge bra resultat, är att inte gå efter vad som sägs vara bäst.., inte ens "bäst i test". Utan istället genomgående använda sig av ett å samma märke, å hastighet. På köpet får man dessutom det mycket enklare, om det skulle behövas support. Jag lovar, det är inte lätt att hjälpa till när ett nätverk består av div olika märken, å dessutom med olika prestanda... Var del för sig, kan fungera hur bra som helst, men tillsammans så börjar alla delar å bete sig konstigt... Å ge fan i å uppdatera mjukvaran om allt fungerar bra!!!! Alltså samma som för BIOS i en PC, uppdatera inte det inte finns ett uppenbart behov för det!
Förlåt.., det var den gammla supporten i mig, som dök upp  :-[ ;D
mvh humlan.
Det var just så jag tänkte när jag köpte Netgear på både router och usb-sticka, men det funka inte alls, det funkar mycket bättre med netgearrouter och d-link kort :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #16 skrivet: 27 november 2007, 13:29:41 »
mvh humlan.
Ja det finns inga absoluta regler att gå efter..., tyvärr. Men i ditt fall så blir det ändå att inte förändra nåt, om Du nu fått det att fungera bra. Alltså inga uppdateringar, om det inte är ett måste.. Folk i allmänhet har en övertro på att uppdateringar alltid är till det bättre, nåt som inte alls behöver vara fallet. Fungerar produkten bra, så innhåller sällan en uppdatering nåt annat än förändringar/förbättringar i funktioner, som inte är avgörande för prestandan. Så jag tjatar på med, att aldrig uppdatera en mjukvara, om det inte finns ett uppenbart behov för det  :) Det är bara att utmana ödet...
mvh humlan.
