Författare Ämne: Hur ser man läge n...  (läst 10110 gånger)
admin
admin
Re:Hur ser man läge n...
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2005, 19:58:16 »
Funkar säkert bra det med  ;D
Utloggad johan h
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2005, 21:42:42 »
Hittar inte den där skruven  :( Här är två bilder på en av termostarerna, känns modellen igen måntros? Pratar vi om samma model för det första? Vill gärna få i sär aset snarast :-)  http://web.comhem.se/~u54109636/
/johan
Autoterm 207 L/V med Combimodul.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2005, 22:02:28 »
Lossa muttern.. ta bort känselkroppen innanför ska stryprimgem finnas....
Du har nog en lite äldre modell, infästningen har varit olika på dom...
Tittade du på dokumentet du kan ladda hem!? där framgår även hur mycket flödet ändrar sig vid strypning...
Kan du öppna "bara" till läge tre på temostaten??   man hör ganska väl om den stryper, lyssna på röret när du sätter tillbaka termostaten, just när du trycker dit den i läget ändras "syset" då stryper den...
Det fixas ganska lätt, det är små styrpinnar på baksidan av termostaten, en av domn ska flyttas en bit, lite pilligt men med en liten mejsel kan man dra stiftet rakt ut...
MEN märk upp vart det satt när du börjar, det är lätt att m an flyttar det årt fel håll. Då kan det bli struligt  ;)
Ska spana efter instuktion för själva känselkroppen också...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2005, 22:10:05 »
Liite lurigt själva ventilhuset kan va ett äldre, utan strypmöjlighet. men finns strypringen då är det ok. Dom har omfattande utbytessytem från div olika modeller till RA 2000.
En länk där du ser utbytesmodeller, men även hur man ändrar ev. maxbegränsning av känselkroppen.
Kan du inte öppna rejält förbi läge tre då styper ventilen helt säkert flödet...   3 ska ge ca 20 grader, men stryper flödet kraftigt redan då!!!
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-20.A_RA2000_Serv.pdf
Utloggad johan h
  • Antal inlägg: 11
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2005, 22:26:26 »
Tack Bertil!!!...nä jag kommer inte förbi läge 3 på nån termostat :-( vissa element är kalla längs ner. Det är ingen risk att det börjar spruta vatten om man tar isär
eller?
/johan
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2005, 14:53:05 »
Är dom kalla i botten då stryper garanterat ventilen. det sprutar inte vatten om du tar bort känselkroppen.
På en del kunde stiftet i mitten innanför känselkroppen "poppa ut"  då kom det lite vatten det var bara att stoppa tillbaka stiftet.
Därför ska du inte lämna ventilerna utan känselkropp nån längre tid.
det syns på en bild hur man får bort maxbegränsningen.
Får du bättre cirkulation (rad varm i botten) då kan du sänka värmekurvan lite, därmed blir driften billigare....
Du kan även testa att lossa muttern några varv men låta känslekroppen hänga kvar lös... då ökar också flödet..
Utloggad johan h
  • Antal inlägg: 11
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2005, 20:52:07 »
Tack för alla tips Bertil! Jag upptäckte ett lite metallbleck eller vad man ska kalla det som satt instucket i ett spår bakom själva vredet. Jag tog bort detta och vips kunde jag  nästan skruva ut vredet ett varv till.  Detta gav en betydligt varmare radiator  ;D antar att det är maxläget med fungerande termostat. Läge N är väl helt öppet utan termostatverkan eller?
/johan
admin
admin
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2005, 21:02:16 »
Bra jobbat!
Hoppas det funkar!!!
Och det borde det, bättre lärare än Bertil finns nog inte när det gäller termostater!!!
/Rickard
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2005, 09:16:57 »
Jag tror Bertil har alla i en kartong vid fot ändan av sängen, för att kunna träna injusteringar i mörkret :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2005, 12:33:02 »
Ja läge N avser fast strypning på själva (metall)ventilen, maxbegränsningen det avser max möjlighet till öppning av (termostat) känselkroppen.
Läge 3 ska ge ca 20 grader, men i praktiken stryper termsoatdelen kraftigt redan vid +20 grader... men vrid inte för långt då faller den isär, om du inte har nåt "ändstopp" villsäga... stiftet kan flyttas en bit för att få ett nytt stopp.
Dom som är begränsade till drygt 3 är egentligen "hyreshusmodeller" villamodellerna brukar man kunna öppna hela vägen förbi läge 5 !!
hoppas du får varmare nu så du kan sänka värmekurvan....
ME... dom mest avancerade övningar kan med lite träning bedrivas i mörker  ;) ;D
