Författare Ämne: Solkulvertdimension??  (läst 4697 gånger)
Utloggad Fabian-Bom
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 24 november 2007, 22:36:03 »
Vilken storlek på rör till och från vakuumsolfångare behövs om avståndet är ca 10m till acktank?
Vad rekommenderas för 30/60/90/120 rör och hur stor pump behöver man för att driva kretsen? Finns det fördelar eller nackdelar att använda stora/små rör?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Solkulvertdimension??
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 08:15:08 »
På min anläggning som ej har vakumsolfångare (10m2) har jag 3st 15 mm rör. 1 st fram och 2st retur. Det är uppdelat på 2st kretsar för att minska tryckfallet. Dvs för att inte få för lite flöde.
Förmodar att vakumfångare har lägre tryckfall än mina så då bör 15mm räcka.
Beträffande om det är någon nackdel att dra grövre rör så är väl det i så fall pris samt en något större värmeförlust pga ökad yta. Du skall i vart fall inte dra grövre än 18mm.
///AndersA
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
« Svar #2 skrivet: 26 november 2007, 21:25:12 »
15 räcker normalt. Jag har garderat med 18 för kommande utbygge med 2 paneler till mot nuvarande 5  2,2kvm paneler vacuum.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad Fabian-Bom
  • Antal inlägg: 6
Földfråga Solkulvertdimension??
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 23:27:44 »
Tack för era svar. Jag funderar på 90 rör så då får det bli 15mm kulvert. Någon som har tips om en bra kulvert på ca 15-20m som tål hög temp och är prisvärd?
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 00:02:42 »
Maxiterm är väl det som gäller. Lätt böjbar,mjukglödgade kopparrör som är hyfsat isolerat + bra plasthölje.
Mvh. Anders S
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 19:18:14 »
Lunarflex är ett annat alternativ.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 08:44:35 »
Helt rätt. Jag satt och tänkte på nergrävd kulvert.
Mvh. Anders S
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« Svar #7 skrivet: 29 november 2007, 04:02:10 »
Hur långt kan man dra kulvert egentligen? Vad har man för förluster, det är fortfarande på tankestadiet men har platt-tak och tänkte att det kanske skulle passa bättre på sluttningen vid tomtkanten men det är ju en bit tyvärr  :-\
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #8 skrivet: 04 december 2007, 07:30:12 »
Hur långt blir det totalt enkel resa?.
Hur stor stigarhöjd?.
Mvh. Anders S
Utloggad StefanP
  • Antal inlägg: 151
« Svar #9 skrivet: 04 december 2007, 07:33:37 »
40-50 meter... 3-4 meter..
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #10 skrivet: 04 december 2007, 08:25:00 »
Jag hade då gått på 18mm. för ev. kommande uppgradering.
Sen får du gå in i tabell och kolla vad pumparna klarar.Men höjden är inga problem, det tror jag inte längden är heller på en bra pump.
Mvh. Anders S
Utloggad StefanP
  • Antal inlägg: 151
« Svar #11 skrivet: 04 december 2007, 08:40:57 »
Neh fast jag har fått en magkänsla av att solfångare inte är speciellt lönsamt för mig trotts allt.
ska göra en utvärdering i vår...
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
« Svar #12 skrivet: 04 december 2007, 13:14:56 »
Det är inte min fru heller.        *roflmao*
Mvh. Anders S
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #13 skrivet: 04 december 2007, 13:29:25 »
[/quote]
För dej Stefan så måste solfångare bli lönsamt om du kopplar så de kan ge både värme samt varmvatten.
Det är en fröj när man märker i febuari att fjärrvärme har stangt av och allt går på solen fast det är 20 grader kallt
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
