Författare Ämne: Är kärnkraften vår räddning ?  (läst 22458 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 22 november 2007, 16:59:24 »
Hej.
Går inte att sätta på TVn utan att man snackar om global uppvärmning, Kyoto-avtal etc.
Tydligen finns det några länder i Europa som har klarat att reducera CO2-utsläppen. Det var Sverige, Storbrittannien, Frankrike och Tyskland om jag minns rätt.
Frankrike har satsat på kärnkraft, Danmark på vind och Sverige har kanske Europas största vattenkraftsresurser och därtill några kärnkraftverk.
-Är det kärnkraften som ger oss tillräcklig tid för att ställa om vår energiproduktion så att vi lyckas bromsa global uppvärmning ?
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Är kärnkraften vår räddning ?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2007, 17:43:23 »
Nej kärnkraften kommer inte räcka. Vi kommer forsätta elda fossila bränslen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 22 november 2007, 18:21:30 »
Finnarna är redan igång  knUp
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=114398
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 22 november 2007, 18:29:04 »
Ja och framförallt i kina o i östländer så kör man mycket kol och kommer forsätta med det
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 22 november 2007, 21:02:37 »
Hej Hansson!  Ja och det är ju det stora eländet för den globala situationen, men för Sveriges del återstår bara att rundgå miljöintressena och bygga ut vattenkraften ytterligare, och räcker inte det, eller går inte det så är det utbyggnad av kärnkraften som gäller.
Mvh Raffen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 22 november 2007, 21:25:28 »
Mvh Raffen.
Om man ändå kunde fatta att utbyggnad av kärnkraften är det enda rätta *suck*
Det finns ju inte ett enda vettigt argument emot kärnkraft.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #6 skrivet: 22 november 2007, 21:34:44 »
Kan inte nå´n kunnig starta en omröstning på forumet?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 22 november 2007, 22:06:20 »
I Asien bygger man allt som kan generera mer engergi parallellt, kärnkraft, vattenkraft, kolkraft, å sol å vind förstås.., ändå räcker produktionen av energi inte till. Oljan, den behåller man som en strategisk reserv, vilket för övrigt verkar gälla ett flertal oljeproducerande länder. Mycket handlar just nu om den mängd olja som finns att få tag i, men mycket tyder på att oljan är "slut". Slut i bemärkelsen, att det inte går att få fram mer olja än det som just nu produceras, å att ett flertal länder inte heller tänker göra nåt, för att öka sin produktions-kapacitet. Dom vill ha kvar den som en strategisk reserv för eget bruk, så Vi kan troligen räkna med en brist på olja, bara inom några år. Ännu "mörkas" tydligen en del fakta från de oljeproducerande länderna, men det pratas varje dag om det på de ekonomiska Tv-kanalerna, så nån substans lär det säkert finnas i det. Att det skulle bli så här är väl känt, men att det skulle ligga lite längre fram i tiden är det som funnits att läsa om på Internet. Nu verkar det tydligen ligga bara nåt, eller några år bort, så Vi i västvärlden verkar få större problem än elen att brottas med... Gas verkar vara till en del, en framkommlig väg, men alternativa drivmedel måste åxå till....
mvh humlan.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 22 november 2007, 22:21:25 »
mvh humlan.
Oljeprouktionen är Ytterligare en anledning till att satsa på kärnkraft :-)
Hyffsat billigt, Väldigt mijövänligt och utan några större påvisbara nackdelar.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #9 skrivet: 22 november 2007, 22:41:02 »
Ja det skulle ju vara intresant att räkna på hur mycket nedläggningen av kärnkraften har ökat koldioxidutsläppen och vad det kostat med dagens prisprognoser på el och koldioxid.
Snacka om kapitalförstöring  huvuddunk.
Allt bara för att Danskarna ska få köra lite mer kolkraft med skatterabbat för export Sc:,h
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 16:28:35 av jasa »
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 22 november 2007, 22:43:15 »
mvh humlan.
Vi ska göra som i Asien, alltså inte satsa på en sak, utan på mångfalld. Jag tror att Vi som inte är direkt purunga, samstämmigt kan intyga hur det det svängt mellan, vattenkraft, kärnkraft, oljeeldat m.m, så ensidighet ska Vi inte luras in på ännu en gång. Men framför allt ska det, effektiviseras inom alla områden, nåt som ska göras samtidigt med en utbyggnad.... Men nån jävla miljömupp lär förstås bromsa allt, å säkert börja tjafsa om att spara på energin.. Iblan så undrar jag, om de sk miljövännerna verkligen vill värna om miljön, eller bara jäklas med alla som har lite framtids-visioner..
mvh humlan.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 22 november 2007, 23:17:21 »
Inte f_n blir det brist på olja om några få år. Brasilien kommer att segla upp som en av storproducenterna av olja.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1709452
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #13 skrivet: 23 november 2007, 10:24:00 »
mvh humlan.
Och vad är det för fel med att spara på energin?
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #14 skrivet: 23 november 2007, 10:31:05 »
mvh humlan.
Varför spara på energin när det finns miljövänliga alternativ där tillgången inte är någon större begränsning?
Borde vara bra för ekonomin att producera mycket.
På tal om kärnkraft så tycker jag det är på tiden att svenska folket får bestämma om vi ska ha kärnkraft eller ej via en folkomröstning. Detta har ju aldrig skett.
« Senast ändrad: 23 november 2007, 10:34:03 av MangeH »
