Författare Ämne: Verkligt tillskott från IVT 490, Nibe 360P etc.  (läst 9992 gånger)
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
SV: Verkligt tillskott från IVT 490, Nibe 360P etc.
« Svar #15 skrivet: 04 december 2007, 13:30:15 »
Lite off topic.
Jag har under hösten lobbat hårt för att "få" installera en CE50 i vårt nybygge som kommer bli av under nästa år. De flesta husleverantörerna ville inte ta in det i sin lösning utan jag hade blivit tvungen att välja bort Nibe/IVT-skräpet och sedan köpa CZ-pumpen med ventilationsprojektering och allt av en egen fixad entreprenör.
Några av levernatörerna var trots allt villiga att plocka in det i sin lösning, en hade tom redan CZ som standard. Den leverantör vi till slut valde hade precis börjat tala med CZ om att plocka in CZs produkter i hussortimentet. Dessutom kunde hussäljaren vi har köpt av berätta en liten historia om hur IVT reagerade när CZ kom med sin lösning för några år sedan. Tydlingen skulle värmepumpsgurun på IVT sagt till ledningen att detta måste vi också ha eftersom det verkligen är en mycket bättre lösning än IVTs egen flvplösning. IVTs ledning skulle då ha svarat typ: Nej det ligger i prisklass med vår jordvärmelösning så det skiter vi i.
Så lite högre krav på vad som ska finnas med i ett nybygge skulle nog inte skada. Dessutom kanske Energimyndigheten vakna upp också och titta på vad produkterna verkligen gör och inte bara tomt lyssna på tillverkarnas ord.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 09 december 2007, 23:14:50 »
Det låter som lite väl mycket anti-IVT/NIBE. Att det ingår i byggena är väl inte så konstigt, de är ju det billigaste alternativen. Be byggaren ta bort lillpumpen och sätta en CZ och gör klart att du betalar merkostnaden. Jag skulle bli förvånad om du inte blir tillmötesgången. Ha sedan ingen övertro på storpumparna. Vad jag sett på forumet beträffande CZ är jag inte det minsta imponerad, skall bli intressant att se förbukningen från Mecmasters ägare, det finns väl några på forumet nu. Alla flvp installeras inte i nybyggda hus, det finns en hel del nöjda brukare av flvp, särskilt i södra Sverige och mest lillpumpar.
Jag vet av erfarenhet att teknikens beslutfattare i IVT,NIBE, med flera är mycket omedgörliga men i detta fall tror jag det ligger beräkningar med i valet av effekt och rimlig kostnad.
Ex. ett FTX i kombination med LV-pump skulle troligen vara mycket effektivare än CZ / MecMaster pumparna. En sådan installation skulle skilja mindre prismässigt än vad skillnaden är mellan 2-kw pumparna och ce 50/65 . Don efter behov, är det enda rimliga.
" Dessutom kanske Energimyndigheten vakna upp också och titta på vad produkterna verkligen gör och inte bara tomt lyssna på tillverkarnas ord." Jag håller med dig men vill lägga merparten av ansvaret på kunden och kan man inte själv får man konsultera några som kan och då menar jag inte husfirman, för det vet vi ju att de säljer på att vara billigast. Dock längtar även jag efter att få läsa oberoende tester på ALLA våra VP, då hade det blivit lättare för konsumenter att se vad de behöver.
Måste tillägga, i större hus med behov av stort ventilationsflöde eller Norr-över kan inte lillpumparna konkurera med CZ/Mecmaster. Självklart inte. tomte::
« Senast ändrad: 09 december 2007, 23:33:00 av hplp »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 10 december 2007, 03:46:18 »
Frånluftspumppar är väl inte dåliga i mindre hus (högst 100 m2 ) speciellt i kombination med värmelagrande eldstad eller LL-PUMP .  :)
Däremot i större hus , 150-200kvm som endel hustillverkare säljer i kombinnation med en "svag" frånluft-pump är nog ingen smart lösning !  >:(
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 10 december 2007, 18:05:23 »
Jo så är det säkert. Men bor man på rätt ställe fungerar lillpumparna upptill 150m2, och det utan varken brasa eller LL-pump.
Storpumparna skulle däremot lätt kunna suga upp småhusmarknaden om de hade konstruerat ett don med tillhörande styrning så att hälften av luften togs från uteluften. Det skulle innebära att de kunde gå på max även i ett litet hus. Så behöver jag ventillation på 150m3 tog man 150 från uteluften. Anta att utetemp är +5 och inne +22 får man 300m3 med 13,5 grader (1337w) istället för 150m3 a 22 grader (1089w). Räknat till 0 ºC, drar man ner till -15 blir skillnaden ännu större, faktiskt nästan 1kW mer. Vi får väl se vem som blir först CZ eller Mecmaster, eller kanske någon annan, för det handlar om ett komplement till flvp med kapacitet.
Troligen händer ingenting pg.av jantelagen och som jag var inne på tidigare, utveklingavdelningarnas motstånd till allt som är nytt om det inte kommer från dem själva. 60-70 talets Volvo syndrom. *vinkar*
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #19 skrivet: 11 december 2007, 11:27:13 »
Självklart fattar jag att jag får betala mellanskillnaden för den merkostnad som ett byte skulle innebära, det är inte det jag stör mig på. Det är just det att jag inte blev tillmötesgången annat än med kommentaren "ska du ha en annan flvp så får du lösa det själv".
Det blir intressant att se vad som sker när det blir obligatoriskt med en energideklaration på nya hus. Det är väl först 1/1 2009 som det slår igenom eller?
