Allmänt forum
(Moderator:
Lite tidigt..., men God Jul till er alla ändå!
Ämne: Lite tidigt..., men God Jul till er alla ändå! (läst 1452 gånger)
humlan57
Antal inlägg: 2701
Karma +0/-4
humlan57
21 november 2007, 12:26:58 »
Är inte inne på forumet så mycket just nu. Försöker förstå mig på vad som händer med världsekonomin, vilket inte är det lättast, då åsikterna verkar vara fler än vad det finns länder
Nåja, ett par saker bara.. Japans export har i år ökat med 13,9%..., konstigt att börsen då går ner, eller hur? Men efterfrågan kommer från Asien, så det kanske inte räknas för dom.., USA-tokiga som dom är... Kinas tillväxt blir i år 11,5%, knappast nån inbromsning, å det efter 5 st räntehöjninar.., man kan ju undra vad som ska bromsa in den till en vettig nivå..
Ja-visst-ja, julhälsningen:
mvh humlan.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Lite tidigt..., men God Jul till er alla ändå!
Svar #1 skrivet:
21 november 2007, 15:07:53 »
Tjenare Humlan! Det vet du väl att faller USA så faller Europa, Kina och Asien på samma sätt eller mer, men den där tomten den var helt kalasbra den du.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2371
användare: 8
fclauson
Mike
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
Smurfen.
mindis
