Författare Ämne: Amatörfråga om Logger  (läst 2783 gånger)
Utloggad PageGote
  • Stad/land: Arboga
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 januari 2005, 11:52:17 »
Har nyss börjat titta i detta forum och ni får ursäkta om jag är lite grön i ämnet.
Fråga:
Jag som har en DVIH010 (Frånluft, värme till tappvatten , ventilation) Kan jag använda loggern ?? VIlken nytta har jag av det ?  // vad får jag ut av det ? Kan jag installera själv ??
admin
admin
Re:Amatörfråga om Logger
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 14:12:03 »
Fråga:
Fråga 1. Ja.
fråga 2. Inte mycket, din värmepump sköter sig i stort själv, vad du kan se är om mätvärdena plötsligt börjar bli onormala. En tidig upptäckt av ett haveri t.ex. Eller en försämrad funktion.
Fråga 3. i ditt fall är det nog mycket frågan om hur pryltokig du är, vad du kan få ut av det är blnd annat trender på innetemp, utetemp, vv-temp, inblåsningstempoch frånluftstemp, huruvida du är intresserad av det är upp till dig.
Fråga 4. I normalfallet har det inte varit några problem, kan du hitta comportskontakten på din dator och följa den medföljande skriftliga instruktionen så skall det fungera.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2005, 00:00:22 »
Trevligt med en logger.
Men man ska medveten om att loggerns registrerade data inte med nödvändighet är stabila i tiden. Temperaturgivarna kan ju t ex flytta sig relativt de
tänkta  mätpunkterna . Då registrearas 'avvikelser'
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
